PCB线宽与电流关系
2015年05月19日 15:59 发布者:SPPCB
PCB线宽与电流关系一、计算方法如下:
先计算Track的截面积,大部分PCB的铜箔厚度为35um(不确定的话可以问PCB厂家)它乘上线宽就是截面积,注意换算成平方毫米。 有一个电流密度经验值,为15~25安培/平方毫米。把它称上截面积就得到通流容量。I=KT0.44A0.75 (K为修正系数,一般覆铜线在内层时取0.024,在外层时取0.048
T为最大温升,单位为摄氏度(铜的熔点是1060℃)A为覆铜截面积,单位为平方MIL(不是毫米mm,注意是square mil.)
I为容许的最大电流,单位为安培(amp)一般 10mil=0.010inch=0.254可为 1A,250MIL=6.35mm, 为 8.3A
二、数据:
PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 PCB的载流能力取决与以下因素:线宽、线厚(铜箔厚度)、容许温升。大家都知道,PCB走线越宽,载流能力越大。在此,请告诉我:假设在同等条件下,10MIL的走线能承受1A,那么50MIL的走线能承受多大电流,是5A吗?答案自然是否定的。请看以下来自国际权威机构提供的数据:
线宽的单位是:Inch (inch 英寸=25.4 millimetres 毫米)1 oz.铜=35微米厚,2 oz.=70微米厚, 1 OZ =0.035mm 1mil.=10-3inch.
Trace Carrying Capacityper mil std 275
三,实验:
实验中还得考虑导线长度所产生的线电阻所引起的压降。工艺焊所上的锡只是为了增大电流容量,但很难控制锡的体积。1 OZ铜,1mm宽,一般作 1 - 3 A电流计,具体看你的线长、对压降要求。
最大电流值应该是指在温升限制下的最大允许值,熔断值是温升到达铜的熔点的那个值。Eg. 50mil 1oz 温升1060度(即铜熔点),电流是22.8A。 深圳速跑电路板专业生产pcb样板及小批量,钢网生产,抄板。样板45元起,钢网60元起。即日起普通双面板批量价格低至350元/㎡详情联系:15112580562 瞿S
spy007868 2015年06月07日
谢谢分享
谢谢分享
深圳市格林伟业科技有限公司
诚接PCB,PCBA* 层数:2-24层.快板、批量
:高难度盲埋,阻抗,混压.厚铜、空身锣,高频,盘中孔
1.板材:FR4(生溢), Rogers,Isola,Nelco, Arlon等各种高频板材.
2.最小线宽/线距:2.5mil/3mil 孔径:0.1
3.表面工艺:有/无铅HAL、ENIG、 OSP、4.厚铜:0.5-18OZ
杨生:18027573420 QQ:3085926980
