1550nm分布式光纤测温系统 DTS脉冲光源
2015年04月13日 23:15 发布者:Microphotons
1550nm分布式光纤测温系统 DTS脉冲光源产品介绍: Idealphotonics的DTS脉冲光源是一款基于人眼安全波长1550nm的高效率脉冲光纤激光器光源公司采用UBC专利技术,可以实现超窄脉宽的设计低至1ns。全新设计的纳秒级脉冲驱动电路,脉冲稳定,变形小;优化设计的低噪声掺铒光纤光路放大,实现高峰值、纳秒级脉冲激光输出,非常适合DTS分布式光纤测温系统、激光测距、光纤传感等领域的应用。
Idealphotonics的DTS脉冲光源采用分立式结构设计,光路电路相对独立;模块化封装,12V直流供电,工业标准的DB15通信接口设计,通过上位机软件,用户可以轻松操控。模块内部集成脉冲信号发生器,同时配有信号同步输出接口;另外也可通过外接TTL外触发信号实现脉冲输出。所有的模块经过严格的环境测试,保证了光源的长期可靠性和稳定性,非常适合系统集成。
应用领域:
● DTS分布式光纤测温
● OTDR
● 激光测距
● 激光加工
● 其他科学研究
产品特点:
● 高峰值输出:30W,最高100W
● 典型脉宽:10ns
● 重复频率可调:1kHz-1MHz
● 内外调制可选
● 环境测试,性能可靠
技术指标:
技术参数 单位 技术指标
最小值 典型值 最大值
产品型号 MP-1550-M-PL
中心波长 nm 1527 1550 1570
谱宽(FWHM) nm - 0.3 1
输出脉冲峰值功率 W 20 30 100
脉冲宽度 ns 1 10 250
脉冲重复频率 kHz 1 10 1000
光束质量 M2 1.1 1.2
边模抑制比 dB 35 - -
输出功率稳定度(15分钟) dB - ±0.003 ±0.005
输出功率稳定度(8小时) dB - ±0.03 ±0.05
光隔离度 dB 35 - -
回波损耗 dB 40 - -
工作温度 ℃ -25 - 50
存储温度 ℃ -40 - 85
输出光纤类型 SMF-28单模光纤
输出光纤长度 m > 1
输出光纤连接器 FC/APC
脉冲触发方式 内触发,可选外部TTL 触发
信号接口 SMA
通信接口 DB15
工作电压 VDC 12
规格尺寸 mm 150(L)*125(W)*28(H)
技术指标说明:
1.更高输出功率可以提供;
2.脉冲宽度从1~250ns可选,或可调;
3.脉冲重复频率1kHz到1MHz可选,或可调。
订货信息:
MP-1550-M-PL-
PW:脉冲峰值功率,30:30W;50:50W
