CTS推出 最小的馈通电容滤波器
2015年03月27日 10:42 发布者:eechina
CTS Corporation 的EMI/RFI滤波器产品线最新添加了成员4310和4311系列 – 它们分别是超小型压入式C型和焊接馈通电容器。这些产品非常适用于包括微波应用等高速通信系统,因此它们将在中国北京举行的EDICON 2015上的523号展位展示。4310系列压入式滤波器是当今市场上可获得的最小电容器。该滤波器的尺寸对具有空间限制的应用非常有益。其2.16mm的孔径轻松支持≥2.54mm的间距,因此其线性密度比标准馈通电容滤波器高1.5倍。
4311产品系列是气封应用的最佳焊接馈通电容器解决方案。其采用细粒透镜9010或等同电气级压缩玻璃,并且在200微英寸厚的镍底板上采用100微英寸厚的金饰面,具有出色的耐用性。该滤波器的体直径为2.08mm,法兰直径<2.5mm,这使其非常适合2.54mm的间距。
4310和4311系列的其他关键特性包括:
• <3mm的更短体长
• 最高支持150VDC的工作电压
• 在100MHz及以上时可实现25dB抑制
• 在1GHz及以上时可实现40dB抑制
• 在1GHz及以上时可实现50dB抑制
• 完全符合RoHs
CTS Electronic Components副总裁兼总经理Mario Saucedo说:“符合下一代设计中的电磁干扰要求极为困难。凭借这些最新的超小型电容滤波器,CTS正在使这一挑战变得更加轻松。”
如需了解有关CTS最新4310和4311系列的更多信息,请致电+1-800-757-6686(北美)、+65-6481-1466(亚洲)或+1-508-435-6831(其他地区),或者发送电子邮件至 EMCsales@ctscorp.com,或者联系支持CTS销售代表或CTS众多分销合作伙伴之一。
