麦瑞发布采用创新型相位分离架构和紧凑型TQFN封装的20A IntelliMOS功率级系列
2015年03月16日 14:40 发布者:eechina
麦瑞半导体发布 IntelliMOS 功率级系列 MIC4520/MIC4521,该系列采用紧凑型 4mm x 6mm TQFN 封装,供应电流高达 20A。MIC4521 是一款具有集成电流及温度感应的两相功率级(包括 MOSFET 驱动器和电源 MOSFET)产品。MIC4521 可与单相控制器(比如麦瑞的 MIC2111)相连接,打造完整的高电流高性能电源转换器。MIC4520 是一款支持以单相或多相控制器工作的单相功率级产品。这些功率级产品系列可用于诸如网络、服务器、存储器、基站及图形卡等多种终端市场负载点应用。MIC4520/21 器件现已批量生产,1000 个起订,价格分别为 2.34 美元/2.57 美元。现支持在线订购样品,网址: http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 。MIC4520/MIC4521 采用麦瑞的高性能 FETZillaTM DMOS 技术来实现高效率(峰值效率超过 90%)。麦瑞的 IntelliMOS 电源 MOSFET 专为低栅电容而优化,支持快速开关性能(高达 1.2MHz),可最大程度地减少开关损失,其低导通电阻还能降低传导损失。
麦瑞高性能线性电源解决方案营销副总裁 Brian Hedayati 表示:“电路板空间和热耗散是云计算系统的两大挑战,因此,设计师需要采用高效率的紧凑型直流-直流解决方案。麦瑞的 IntelliMOS 功率级解决方案能够应对这些挑战,支持设计师在以更高开关频率工作的同时保持极高效率,以此缩小产品尺寸。与麦瑞的 MIC21000 数字控制器共同使用时,麦瑞的 IntelliMOS 解决方案可提供精确的检测和保护功能。设计师可以构建一个完整的负载点解决方案,提供全面的输出电压检测、动态缩放及故障保护。”
相比传统的 DrMOS 功率级,MIC4521 可提供更高水平的智能及遥测技术。MIC4521 的集成电路和温度感应可支持电源系统设计师准确测量和监控每个电源转换器的状态,从而提高系统可靠性。MIC4520 和 MIC4521 均采用麦瑞专有的双向故障通信协议,以防止系统出现故障。
MIC4520/MIC4521 的工作输入电压范围为 7V 到 16V。这两款产品可经过配置,实现连续或不连续的传导操作,支持二极管仿真模式,实现更高的轻载效率。MIC4520/MIC4521的工作结温范围为-40摄氏度到+125摄氏度。
