用于PLL/VCO和时钟IC供电的超低噪声线性调节器
2015年01月22日 13:26 发布者:eechina
作者:Maurice O’ Brien,ADI公司电源管理部营销经理宽带通信系统通常需要超低噪声调节器来为VCO和PLL供电。调节器还必须能够抑制其输入端出现的任何纹波。在一般系统中,交流输入转换为隔离式直流供电轨,例如−48 V直流。该供电轨继而转换为隔离式12 V系统轨,为通信系统中的主要元件供电。
该12 V系统轨由感应开关元件生成,该元件会在轨上引起波纹和噪声。为了获得干净的供电轨,需要超低噪声调节器来生成5 V供电轨,为宽带PLL和VCO供电。在5 V供电轨上出现的任何噪声或波纹都会使PLL或VCO性能下降。
超低噪声LDO-ADM7150/ADM7151
针对RF信号器件的固定输出超低噪声线性调节器ADM7150和可调输出超低噪声线性调节器ADM7151工作电压范围为4.5 V至16 V,可提供最高800 mA的输出电流,并且支持1.5至5.0 V的输出电压。该LDO可在10 kHz至1 MHz频率范围内实现1.4 nV/√Hz的输出噪声频谱密度(NSD),从而大幅降低点对点微波无线电、卫星通信、防务电子和其他宽带系统中的VCO相位噪声。此外,对于精密模拟前端测量系统,用户可调电容器可以极大减少低频噪声(100 Hz时8 nV/√Hz)。解决方案的整体尺寸仅7.62 mm × 5.21 mm。
噪声频谱密度和电源抑制(PSRR)
ADM7150/ADM7151的典型输出噪声为1.0 µV rms(100 Hz至100 kHz,固定输出电压),10 kHz至1 MHz的噪声频谱密度为1.7nV/√Hz。这些调节器采用先进的专有架构,提供高电源抑制(>90 dB,从1 kHz至1 MHz)特性,利用一个10 µF陶瓷输出电容,便可实现出色的线路与负载瞬态响应性能。
ADM7150设计示例
本示例显示集成VCO的微波宽带频率合成器ADF5355,由超低噪声LDO ADM7150为其供电。
结论
宽带通信的出现对于超低功耗LDO提出了更新的要求,以满足下一代PLL/VCO和时钟器件的供电需求。 ADM7150/ADM7151 LDO使噪声频谱密度下降一半,并为VCO器件供电提供最低相位噪声,为微波系统中的时钟器件供电提供最低抖动性能。
超低噪声LDO选型表
作者简介
电子工程学Maurice O’Brien [maurice.obrien@analog.com]毕业于爱尔兰利默里克大学,获得电子工程学士学位,于2002年加入ADI公司。他目前是电源管理产品线的产品营销经理。业余时间,Maurice喜欢骑马、室外运动和旅游。
