针对两节锂电保护推出的高耐压、CMOS 工艺的锂电池保护IC
2015年01月12日 13:58 发布者:eechina
Ricoh针对两节锂电保护推出R5460xxxxxx 系列高耐压、CMOS 工艺的电池保护IC,用于2 节串联锂离子/锂聚合物可充电电池的过充电/过放电保护。还内置了负载短路保护电路以防止大的负载短路电流;内置了过电流保护电路以防止放电过电流和充电过电流。该系列中的每款IC 均由六个电压检测器,一个基准单元,一个延时电路,一个负载短路保护电路,一个振荡器,一个计数器和一个逻辑模块构成。当充电电压/充电电流由低变高,超过了对应检测器的阈值时,在一个内置固定延时后,引脚COUT 的输出就会切换到低电平。解除过充电保护的方法:检测到过充电或充电过电流之后,将电池与充电器断开,再接上负载,当电池电压低于过充电检测器阈值时,过充电检测器才可以被重置,COUT 输出才会变回高电平。如果充电器一直连接在电池上,当电池电压低于过充电解除电压时,过充电保护就会被解除。
当放电电压由高变低,小于过放电检测阈值VDET2 时,在一个内置固定延时后,引脚DOUT 的输出(和过放电检测器及过电流检测器的输出相关)将切换到低电平。
R5460 Series基本特征:
· 最大输入电压:30V(业内最高耐压参数)
· 低耗流:4.0uA (业内最低耗流)
过放电保护自恢复模式: 1.2uA(Typ)
过放电保护锁定模式 : 0.1uA(Max)
· 内置延迟时间电路:不需要外接延时电容
· 支持过充电电流保护 (只有Ricoh支持)
· 支持0V起充
· 封装: SOT-23-6、PLP1820-6
· 过充电保护检测电压: 4.1-4.5V step/0.05V(VD1U,VD1L)
3.6V-4.0V for LiFeO4
· 过放电保护检测电压:2.0-3.0V step/0.05V(VD2U,VD2L)
· 过放电电流检测电压:0.05-0.2V step/0.05V
· 过充电电流检测电压:-0.1V、 -0.2V、 -0.4V
4.3A、8.7A、 17A、
· 内置延迟时间:
内部延时:固定
过充电延迟时间:1.0S
过放电延迟时间:128mS
过放电电流检测延迟时间:12mS
过充电电流检测延迟时间:8mS
短路检测延迟时间: 300uS
