回收/甩卖!HP66332A/HP66332A直流电源HP66332A/李欣 15017128226
2010年06月28日 20:53 发布者:hp8594e
回收/甩卖!HP66332A/HP66332A直流电源HP66332A/李欣 15017128226东莞欧诺宜电子仪器有限公司
联系人:欧经理 13580879166/李欣 15017128226
MSN:ony5118@live.cn QQ客服:515889389
公司电话:0769-87910706 传真:0769-87910705
网址:http://www.ony5117.com E-mail:dgony5117@126.com
地址:广东省东莞市塘厦镇花园中心商务大厦A座
质量为本,服务至诚!
您的满意是我的追求!
给我一个机会,我会还你一个惊喜!
承诺力求更可靠,服务力求更优质!
HP66332A
适用于便携式产品测试
动态脉冲测量
精密低电流测量
低输出噪声
高速编程
SCPI(可编程仪器标准命令)
GP-IB和RS-232接口
Agilent VXI plug&play 驱动程序
编程精度
Voltage: 10 mV
+ Current: 2 mA
纹波与噪声(20 Hz to 20 MHz)
Voltage rms: 0.3 mV
Peak-to-Peak: 3 mV
Current rms: 2 mA
动态测量:
瞬时电压测量的精度为0.03%+5mV。瞬时电流测量的精度为0.6%+1mA(对Agilent 66332A为2mA)。直流、有效值、最大、最小、高电平和低电平电压与电流测量根据瞬时电压和电流读数计算。可获取多达4096个数据点,取样间隔可从15.6μs变到31200s。可从缓存读回瞬时数据点。对频率成分在10kHz以下的电流波形动态测量可在低或高电流量程进行。在10kHz以上,只能在高量程进行精密的电流测量。
直流浮动电压:
输出端子对机箱地最大可浮动±240Vdc(对66312A为50V)
远地检测:
每条负载引线上压降可达2V.对于因负载电流变化导致负输出引线(对66312A为正输出引线)上每一伏电压变化,应对电压负载调整指标加2mV.
命令处理时间:
对于直接接到GPIB(显示失效)的电源,输出电压开始跟随收到的数字数据变化所需要的平均时间为4ms.
编程输出响应时间:
输出电压的上升与下降时间(10/90%与90/10%)小于2ms(对快速方式下的66332A为400μs)。输出电压变化稳定到最终值的1LSB内(0.025%(额定电压)的时间小于6ms(快速方式时为2ms).
测量时间:
处理查询、计算测量参数和返回数据的平均时间为50ms。包括用于采集的默认30ms和20ms数据处理开销。
