面向新一代多媒体手机的解决方案
2010年06月24日 10:28 发布者:vinda
在移动通信方案设计中,需要对从天线到麦克风的整个系统进行优化。需要平衡不同功能模块并协调它们构成一个在大小、材料数量、功耗和性能方面有竞争力的系统。为了更好地迎接移动通信方面的挑战,Infineon成立了Danish Wireless Design(DWD)公司。DWD公司主要在移动终端的系统集成富于经验,包括产品定型服务和产品支持。Infineon公司的另一个子公司Comneon则为不同的手机标准提供所需要的协议栈。在两家子公司的支持下,Infineon公司提供全面的GSM/GPRS/EDGE/UMTS方案。
方案产品
目前的GSM/GPRS 10类方案基于Infineon的芯片组,包括单片GSM/GPRS基带处理器、直接转换收发器SMARTi和电源管理芯片E-Power。
基于这一方案的无线终端包括机械、显示屏等器件在内,总器件数量不到175个,大大降低材料成本。功耗降到低水平,待机模式下电流低于1mA。根据客户要求不同,这一方案的外形尺寸有所不同,但一般可做到与标准的尺寸为42.8x52x4.9mm的CompactFlash-Type-II卡一样大小(包括SIM卡和接口)。
总的来说,这一EGSM phase 2+ 兼容方案可用于所有现有移动通信频率,850/900/1800/1900 MHz,可实现双频、三频或四频设计。
该方案配合Comneon公司的GSM/GPRS协议软件。这一软件包已在全世界15个国家(包括中国)和40多个不同运营商(覆盖全世界80%的用户基础)的网络中得到广泛的测试。
这一方案还包括了针对电池、显示屏、充电、键盘、SIM卡、实时时钟、音频和闪存的低层驱动器。
Comneon提供了开放式应用执行环境APOXI(面向应用编程对象的可扩展接口),允许开发和集成MMI和新的特性。
根据客户要求还可支持不同的特点,如嵌入式天线或短距离连接(如蓝牙)。蓝牙方案基于Infineon公司的BlueMoon芯片组,该芯片组专门针对蜂窝无线终端集成而优化。
此外,还包括基于InfineonGPS芯片组的GPS或增强OTD。
主要器件
SMARTi DC
直接变换收发器SMARTi是一款用于语音和数据传输的完全集成的三频收发器。芯片上集成了发射器、接收器、PLL、参考压电振荡器、滤波器和26MHz参考振荡器。发射器结构采用改进的直接调制器,接收器是具有集成射频前端低噪声放大器(LNA)的优化直接变换接收器。快速锁定的集成RF PLL(SAM)使SMARTi DC可支持多时隙数据模式,如HSCSD、GPRS class 12和EDGE。
SMARTi DC可通过一个3线总线接口进行完全控制,并提供了一个到基带芯片(如Infineon的E-GOLD+)的标准I/O接口。
于SMARTi DC采用的频率设计概念,除了功率放大器和SMARTi DC本身以外,不需要其它有源元件即可完成一个双频、多时隙GSM射频单元设计。SMARTi DC采用成熟的大批量B6HFC 25GHz BiCMOS技术制造,采用VQFN 48封装。
E-Power
E-Power是一款高度集成的电源和电池管理IC,专门针对与E-GOLD+和SMARTi系列器件配合使用而设计。它为一个完整的双频GSM/PCN手机提供电源管理功能,将外部器件数量降到极低。通过采用降压调节器为数字基带部分供电,降低了功耗,支持较长的待机时间和通话时间。E-Power器件采用VQFN 40封装。
E-GOLD+
E-GOLD+系列是GSM/GPRS单片混合信号基带IC,包含了手机射频单元所需要的所有模拟和数字功能。可满足市场对支持短/中距离数据传输的低成本手机不断增长的需求。E-GOLD同时提供了模拟功能,如模拟基带滤波器、ADC、DAC,和数字信号处理功能。它结合Infineon公司成熟的C166架构和一块具有2M位片上RAM的OAK+DSP。该芯片嵌入了不同的接口,如I2C总线、I2S PCM数字音频接口、2nd SIM 卡接口、IrDA、UART、通往I/O等,并支持多种DSP功能,如回声消除、噪声抑制、语音识别、MP3解码和语音备忘录等。
S-GOLD
S-GOLD是单芯片基带方案,针对新兴一代智能电话和面向多媒体的手机而设计。它在单块芯片上能实现了一个GSM/GPRS/EDGE调制解调器所需要的所有数字和模拟功能。这使多媒体手机的设计人员可以尽可能低的系统成本设计外形高度优化的手机。其系统架构支持下一代无线因特网多媒体终端对高级操作系统的要求。基于ARM 9的S-GOLD方案的主要特点包括片上SRAM、立体声音频GMSK、8-PSK以及针对 EDGE TX 的数字调制器、 (E)-GPRS 译码单元、I2C总线接口、I2S PCM 数字音频接口、多媒体卡接口、USB、 USIM 支持、FastIrDA、显示屏和触摸屏接口。
未来发展
Infineon、DWD 和 Comneon 已准备好迎接未来的挑战。Infineon公司带有嵌入式ARM 9 的S-GOLD基带处理器允许在目前和未来的移动设备上运行所有类型的不同应用,如在线游戏、MP3播放器、MIDI调音、移动商务应用、视频应用、基于JAVA的应用和小程序。
