35/40W CO2激光刻字机电源四十瓦二氧化碳激光刻字机雕刻机电源
2014年10月21日 12:16 发布者:jingyan790518
35/40W CO2激光刻字机电源四十瓦二氧化碳激光刻字机雕刻机电源1.产品特点:
1.电源采用零电流半桥软开关电路,使电源具有效率高,响应速度快的特点,很容易配合各种厂家的激光管。
2.端口控制简单,适应高低电平两种信号,利用TTL电平即可控制激光的启、停,.同时加有异常保护开关,检测外部是否通水、通风等。
3.激光功率调节既可以输入0到5V的模拟信号,也可以输入PWM信号用以控制激光功率的大小。
4.电源具有开路保护功能:在保护接地良好的情况下,电源可以短时间工作于开路状态,这样可以避免因激光管爆裂造成激光电源的损坏。
2..出厂老化试验:
每台电源都会经过满载状态下高温60度12小时老化试验,7秒钟开停电源试验500次,以保证客户购买到质量可靠的产品。
3.技术参数:
交流输入电压 AC220V 或 AC110V
直流输入电压 DC300V 或 DC150V
交流输入频率 47-440Hz
最大电压输出 30KV
最大电流 20mA(视不同厂家的激光管)
效率 91%
过流保护 最大电流的130%
开路保护 有(短时间)
制冷方式 风机冷却
高电平控制电压范围 不小于3V
低电平控制电压范围 不大于0.8V
工作温度 -30℃-+65℃
相对湿度 20-85%RH(不结露)
耐压
输入—输出 AC1500V1分钟不大于10mA
输入—壳 AC1500V1分钟不大于10mA
输出—壳 连接
绝缘电阻 不小于50M欧姆(DC500V)
对地泄漏电流 不大于1mA(AC220V)不大于0.5 mA(AC110V)
抗振性 振幅0.5mm频率10-55Hz3维方向2小时
无故障时间 不小于30,000小时
满载60℃高温试验时间 12 小时
7秒开停电源试验 500次
最大尺寸(长X宽X高) 165mmX45mmX75mm
