Acrel-2000电力监控系统在启东行政中心项目中的应用
2014年09月18日 10:57 发布者:acrelzq
张巧玉安科瑞电气股份有限公司,上海 嘉定摘要:随着现代科技的发展,用户端智能供配电系统已成为当今社会发展的必然趋势,在变电所内安装相应的智能仪表及系统来实时监控用电状态,提高了供配电系统的安全、可靠及维护效率、降低维护的人工成本、实现了变电所部分供电的无人值守的自动化水平,为用户节约电力维护成本。现就启东行政中心项目中使用的Acrel-2000电力监控系统对供配电方面的自动化和智能化做一简要介绍。关键词:启东行政中心 变电所配电 无人值守 电力监控 智能配电系统 配电自动化0、引言 现代工业技术的发展对配电系统运行的可靠性及其智能化管理提出了更高的要求,而微处理器技术的广泛应用及计算机系统可靠性的大幅度提高,使智能化电器元件得到快速发展,智能化电气管理系统应运而生。安科瑞的Acrel-2000型电力监控系统软件借助了计算机、通讯设备、变电所智能电力仪表等,为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该电力监控系统可以提供“监控一体化”的整体解决方案,主要包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrNetPower等。 本文以启东行政中心例,简单介绍Acrel-2000电力监控系统实现公共建筑项目中供配电系统自动化、智能化,同时提高供配电系统的安全可靠性,历史数据可追溯性等功能。1、项目介绍 启东市行政服务中心是政府派出机构,代表政府行使组织、协调、管理、监督职能,是集行政许可与服务为一体的综合性行政服务机构。2001年12月28日正式投入运行。中心分管理层和办事窗口,管理层内设办公室、综合协调科和投诉监督科,办事窗口目前进驻47个部门,设立380 个服务窗口,371名工作人员,现有行政许可审批事项827项,服务事项13项。 本项目属于公共建筑项目,项目的监控范围为:高压开关站以及7个变压器和相应的负载回路、监控回路共计305个,本项目中监控回路配置ACR系列网络电力仪表。为实现本建筑内的配电自动化,提高启动行政中心供电的安全性、可靠性、合理性,建设方委托安科瑞电气股份有限公司承建此项目的智能化配电监控系统。鉴于本项目中高压开关站以及7个变压器距离主监控室的数据采集器距离较近,方案设计时将所有数据总线直接铺设至系统主机所在的值班室内。2、用户需求① 电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。各回路子画面上显示该回路各电参量、回路名称、CT变比、电流越限值及开关状态等信息。② 主要变压器的工作状态,开关的闭合。③ 对其负载绘制电流趋势曲线,便于分析该回路配电运行工况④ 越限报警,针对客户的特定回路来设置越限报警⑤ 对各回路的电能集抄功能,并自动生成符合客户管理需求的用电报表⑥ 报警事件记录,便于维护人员来根据事件发生的时间性质对电路进行维护。⑦ 用户权限管理,不同等级权限实现不同等级操作。3、设计方案3.1参考标准 系统的设计满足以下所列制造和试验标准: JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》 GB/J63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》 GB/T13730 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》 GB2887 《计算站场地技术要求》 GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》 DL/T 698.31-2010 《第3.1部分:电能信息采集终端技术规范-通用要求》 DL/T 698.35-2010 《第3-5部分:电能信息采集终端技术规范-低压集中抄表终端特殊要求》 DL/T 698.41-2010 《第4-1部分:通信协议-主站与电能信息采集终端通信》 DL/T 698.42-2010 《第4-2部分:通讯协议-集中器下行通信协议》 DL/T/814-2002 《配电自动化系统功能规范》3.2 系统架构设计 鉴于启东行政中心的建筑规模、性质,以及后续项目的可连带发展的性质,安科瑞电气股份有限公司系统部根据用户的几点需求以及在相同性质工程中的经验,对该建筑的智能配电系统的搭建做以下设计:启动行政中心所有监控点位现已安装智能电力仪表,且均采用标准的Modbus-RTU协议。将现场安装的智能仪表通过屏蔽双绞线以手拉手式相连,数据总线直接铺设至主机所在的值班室。数据总线通过数据采集器将数据传输至系统主机。系统架构如下图XT-1至XT-5所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/9(31).jpg图XT-1http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/10(32).jpg图XT-2http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/11(28).jpg图XT-3http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/12(26).jpg图XT-4http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/13(24).jpg图 XT-54、系统功能 上位机软件采用Acrel-2000电力监控软件,通过软件进行设备配置、数据库变量配置、界面设计等,完成了在上位机软件监控及电力监控的功能。4.1用户权限管理 针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。软件登陆需要输入正确的用户名及密码才能进入软件功能窗口,登陆界面如图1所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/14(25).jpg图14.2 配电室监控画面 电力监控系统主要实时监测配电室监控回路的运行状态,红色代表合闸,绿色代表分闸。在监控画面中可以直观的看到每路回路进线和出线的运行参数和状态,可以看到出线侧的所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度等。变电所的软件界面如图2所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/15(23).jpg图24.3 系统网络拓扑图 系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。如图3所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/16(22).jpg图3 4.4 参数报表示意图 变电所配电系统中要定期打印相应的参数报表来核查系统的运行状态,Acrel-2000电力监控系统为本项目制作了相应的报表。通过点击菜单栏上的“统计报表-参数抄表”,即可查询某时刻的电参量。主要的数据包括:三相电压、三相电流、电能、有功功率、无功功率、功率因数以及频率。该报表可实现系统运行期间的任意时间抄表的功能。具体界面如图4所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/17(20).jpg图4 4.5 电能报表示意图 电能报表也可以像电参量报表一样实现监测时间内的任意时间段报表打印,电能报表所显示的回路安装的智能仪表须具备电能计量功能。具体报表如图5所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/18(19).jpg图5 4.6 趋势曲线 通过后台系统对各个回路安装电力仪表数据的采集、处理,以趋势曲线的形式来显示用户用电回路的用电趋势,便于用户分析用电的合理性,同时也为故障追忆提供相关数据。具体界面如图5所示:http://net.acrel.cn/ckfinder/userfiles/images/19(18).jpg图65、实施效果对比
项目人工智能配电系统
[*]数据记录
人工巡视,3小时一次,抄表1天2次,各回路时间不统一。计算机实时采集,50mS一次,数据可追溯性强。
2、故障响应查询故障回路需5-6小时。全天24小时监控,故障回路实时报警,故障实时定位。
3、系统管理人员配置多,职责交叉,不便于管理。系统用户权限分级设置,职责分明。
4、负载合理性查阅之前资料,只有长期工作人员方能发现不合理负载。历史数据,曲线对比,可快速判断不合理负载。
6 、结束语 随着用户端对电力供应的稳定性、可靠性、维护等需求的提高。电力监控系统已成为全国各地重点工程项目、标志性建筑/大型公共设施、民用大面积多变电所用户的必然选择,本文介绍的Acrel-2000电力监控系统在启东行政中心项目中的应用,可以实现对变电所低压配电回路用电的实时监控和电能管理,不仅能显示回路用电状况,还具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对模拟分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及报警声音提示,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,便于电能的远程抄表以及分析、研究。该系统运行安全、可靠、稳定,为变电所用户解决用电问题提供了真实可靠的依据,取得了较好的社会效益。参考文献《电力电测数字仪表原理与应用指南》, 任致程、周中,中国电力出版社《智能楼宇控制系统的设计与实施技术》, 黎连业、朱卫东、李皓,清华大学出版社《智能电网用户端电力监控与电能管理系统产品选型及解决方案》,周中, 北京. 机械工业出版社.作者简介:张巧玉,女,本科,安科瑞电气股份有限公司,工程师, 技术交流: 021-69155257 传真:021-69155231邮箱:2880263327@qq.com
