优博士USB118AD读写TXT文本文件应用方案
2014年09月05日 14:34 发布者:dataiesally
对于任何文件系统而言,文件的基本操作为打开文件 读文件,写文件以及关闭文件。USB118AD是一款读写U盘的嵌入式模块,文件系统为FAT32 file system。下面分别从读写U盘文件进行操作说明。每条USB118AD指令仅需要66个字节,通过66字节的指令,便可方便完成文件的各种基本操作功能。1. 创建TXT文件创建一个新的文件,只需要指定文件名和扩展名即可。通过USB118AD创建文件命令Create,文件名对应的位置写入适当的文件名和扩展名,USB118AD采用的是SFN的形式对文件进行操作,文件名格式为8-3,即8个字节的文件名和3个字节的扩展名组合而成。例如XXXXXXXX.TXT对于FAT32文件系统而言,可以进一步通过USB118AD命令中的文件目录项添加文件的各项属性,如创建时间,读写属性等等。2. 写TXT文件写文件前,文件必须是打开状态,创建文件成功后,文件自动处于打开状态。如果将要继续追加一个已存在的文件,那么必须使用USB118AD的打开文件命令 Open打开文件,开文件命令后,然后通过写指令Write指定被写入的文件名,并将数据附与指令后一起发送,每次写命令数据包小于4K,如果数据量比较大,可以分多次写入。文件指针会随着写入字节自动向后移动。写完文件后必须执行关闭文件指令Close,如果没有执行关闭文件指令,则U盘中新写入的数据不会被保存。3. 读TXT文件一般打开文件后,文件指针会在文件的起始位置,这时候可以通过USB118AD读指令Read对U盘中指定的文件进行读操作,先指定要读取的文件名打开要读的文件,然后通过读指令指定读字节的数目,每次读取数据包应该小于4K如果文件内容多于4K便可采用多次读取。文件指针会随着读命令而自动向后移动,方便连续读取操作。在文件操作完毕后务必关闭文件。139758
