携带型高压短路接地线组成元件
2014年08月14日 18:28 发布者:wlchj2009
JDX系列携带型高压短路接地线,系本公司最新研制开发的升级换代产品。产品各项性能指标均符合能源部所颁发的SD332-89的要求。JDX系列携带型短路接地线通过电力部电力安全工器具质量监督检验测试中心的型式实验。该产品是电气工作人员防止感应电荷和突然来电造成高压触电事故的有力武器,是电力系统输、变、配电以及实验设备停电作业时必备的安全用具。高压接地线可分为两类:(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线 。(注:以下凡提到“接地线”以“其”代替)。
下面主要介绍一下携带型高压短路接地线组成元件:
1、接地操作棒:高压短路其装在导线端线夹上的绝缘手柄,用以悬挂、装卸线夹之工具。
2、临时接地极:当线路杆塔无接地装置时,利用金属棒构成的临时接地体导线端线夹紧固件,接地操作棒上的紧固头。
3、金属棒:高压短路接地线由导电材料制成,可以是单节或多节接续,装于导线端线夹和接地操作棒之间,当被接地设备较高和用于架空线路接地时,用以接长短路接地线的部件。
4、短路线:高压短路接地线相间短路用多股铜质软导线或铜质(铝质)矩形硬导线、线夹,包括接线鼻、接地端线夹:连接于接地网上或者接地端上的夹持器。
5、导线端线夹:连接于待接地导线上的夹持器。接线鼻:智能型安全工具柜线夹和短路线、接地线间的连接件。
6.汇流夹:短路线和接地线汇合线夹。
接地线特点:接地线为临时性接地装置,与固定型接地线相比,使用更方便﹑接地点更灵活﹑安全可靠性更高.在电气设备和电力线路停电检修﹑检查时,能防止突然来电﹑感应电贺剩余电荷的袭击,确保设备上作业人员的生命安全。
