ADI公司发布12位、2.5 GSPS ADC
2014年06月13日 12:55 发布者:eechina
该模块集成AD9625-2.5 ADC,提供宽带RF GSPS数据转换器与FPGA平台实现互操作所需的全部硬件和软件Analog Devices, Inc.即日开始供货AD-FMCADC2-EBZ FMC模块,其HDL代码和软件驱动程序,用于快速设计原型制作并与Xilinx FPGA实现互操作性。AD-FMCADC2-EBZ板集成同时推出的12位、2.5 GSPS AD9625-2.5 ADC,提供输入巴伦、电源和软件堆栈。此模块提供出色的宽带动态性能和集成式功能,可实现高级RF采样架构的开发和原型制作。AD9625-2.5在1.8 GHz Ain下的无杂散动态范围为76 dBc,其突破性的宽带动态性能意味着相比现有竞争型器件,设计人员可捕获并处理的频谱要清晰4倍。
“Ingespace开发了一款基于数个AD9625-2.5的宽带数据采集系统。很显然,AD9625-2.5 GSPS是目前为止市场上最好的器件,因为它提供直流/1 GHz频段内出色的线性度和80 dB SFDR。此外,选择JESD204B接口可允许我们将数个AD9625-2.5耦合至同一个Virtex7 FPGA,从而限制复杂性和总系统成本,从而提升性能。最后,其小尺寸和功耗限制有助于我们设计要求极低功耗的紧凑型系统解决方案,”Ingespace SARL总裁Olivier Fouquet表示,“借助模拟输入端的直流耦合解决方案,现在可利用复数采样来获得超过2 GHz的瞬时带宽。这类解决方案在电信、航空航天和国防等应用领域具有巨大的潜力。”
AD9625-2.5 ADC是ADI上个月发布的第三款GSPS数据转换器,并且是ADI宽带RF信号处理解决方案产品组合的最新型号。此系列解决方案可提供以前无法提供的动态性能,在更宽的带宽范围内、高噪声RF环境中实现更佳的信号提取特性。欲了解有关GSPS ADC的更多信息:http://www.analog.com/AD9625video。
实现FPGA互操作性的快速原型制作GSPS FMC模块
AD-FMCADC2-EBZ FMC模块集成AD9625-2.5 GSPS数据转换器、输入巴伦、时钟振荡器和电源管理,采用经过验证的信号链设计,可将长达数月的原型制作时间缩短为数小时,同时降低项目风险。随该模块提供的内容极为丰富,有参考设计、软件和HDL代码,可缩短任意应用的编程和设计时间。有关ADI FPGA参考设计的更多信息,请访问:http://wiki.analog.com/resources/fpga
关于AD9625-2.5 12位2.5 GSPS ADC
AD9625提供更佳的噪声和动态范围性能——150 dBFS/Hz噪底和80 dBc SFDR输出(至奈奎斯特频率)。这一性能水平使设计人员可以在有噪声、混乱、阻塞和干扰的情况下辨别小4倍的信号。AD9625可用于最新的通信、仪器仪表和军事/航空航天应用等高级设计。该器件还提供性能评估板和FMC模块,以简化系统原型制作和平台级设计与布局工作。
AD9625-2.5设计用于宽带宽模拟信号采样,工作带宽可达第三奈奎斯特区。该器件具有更宽的输入带宽,支持高级RF采样架构,可减少模拟频率下变频级数,降低相应的噪声和成本。简化的系统架构无需使用多个交错式ADC来获得所需的性能,同时还有利于可重新配置平台的开发。AD9625-2.5集成两个数字下变频器(DDC)、两个数控振荡器(NCO)和一个用来输出数据的可配置JESD204B串行链路,从而简化了数字接口工作。这些多项业界第一降低了输出数据速率要求、简化了电路板级设计和布局工作,因而提高了可用性,同时还增强了功能。
ADA4961:ADI最新宽带RF ADC驱动放大器
ADI还发布了ADA4961 RF差分ADC驱动放大器,可驱动高负载至1.5 GHz及以上,并在500 MHz时实现-90 dBc的IMD3性能,在1.5 GHz时实现-87 dBc的IMD3性能。最新的放大器具有极低输出噪声(6.8 nV/rtHz),1.5 GHz时提供133 dB/Hz SFDR性能,设立了动态范围与功耗的全新标杆。
该最新的RF性能水平,使宽带RF GSPS转换器能够实现最佳性能,同时通常GaAs放大器带来的驱动放大器限制或总功耗限制最小。ADA4961可轻松驱动10至16位高速转换器,并且在很多接收器应用中可无需使用抗混叠滤波器。
报价与供货
产品 供货 千片订量报价 封装
AD9625BBPZ.2.5 2014年7月 625美元/片 196引脚BGA 12mm X 12mm
ADA4961 现在 11.99美元/片 24引脚LFCSP封装 4 mm X 4 mm
AD-FMCADC2-EBZ快速原型制作平台 现在 750美元/件 不适用
AD9625-2.5 EBZ器件评估板 现在 750美元/件 不适用
HSC-ADC-EVALEZ性能板
数据采集卡 现在 1155美元/件 不适用
• AD9625-2.5 12位2.5 GSPS ADC:申请样片、订购性能评估板或下载数据手册:http://www.analog.com/zh/pr0613/ad9625
• 立即购买和评估:Digi-Key Corp和Mouser Electronics均有评估板库存现货。
• AD-FMCADC2-EBZ FMC模块:更多信息请访问:http://www.analog.com/zh/pr0613/eval-ad-fmcadc2-ebz并下载软件和资源:http://wiki.analog.com/resources ... s/ad-ad-fmcadc2-ebz
