(连载1)吴鉴鹰单片机项目精讲(连载)之基于单片机的数字电子钟设计
2014年06月12日 10:53 发布者:吴鉴鹰
(连载1)吴鉴鹰单片机项目精讲(连载)之基于单片机的数字电子钟设计先关的原理图请点击下载:
136197
现在来第一讲,详细解析如何制作基于单片机的数字时钟,提供详细的硬件原理图和软件程序。
开关K1:K1 = 0时,时钟正常运行,此时不允许调整时钟。数码管的高两位显示小时,后两位显示分钟,led每闪一次表示时钟运行一次,在调整的过程中,led是停止发亮的。
一、 按键、开关功能说明:
* 按键RESET:按下能复位程序。
* 按键PULSE:提供单脉冲,从而实现单片机对外部脉冲的计数,利用单脉冲实现相应的位加一。
* 开关K0:K0 = 0能调整分位,K0 = 1能调整时位。
* 开关K2:k2为高电平时,使单脉冲输入至INT1,通过外中断实现相应值的加一功能。
二、地址分配和链接
* P2.7: 和写信号一起组成字位口的片选信号,字位口的对应地址为8000H。
* P2.6: 和写信号一起组成字位口的片选信号,字位口的对应地址为4000H。
* D0~D7: 单片机的数据总线,LED显示的内容通过D0~D7数据线从单片机传到LED。
* P2.0~P2.5:单片机的P2口,和2764的高位地址线相连,决定2764中的存储单元的地址。
* P1.4~P1.7: 单片机的P1端口,和发光二极管L1~L4相连,通过单片机的P1.4~P1.7控制,所以显示秒表和时钟的时间变化。
* P1.0: 和开关K0相连,决定时间调整的字位。
* P1.1 : 和开关K1相连,决定时间运行的模式。
* P1.2: 和开关K2相连,决定外中断的模式选择。
三、整体功能简介
LED显示模块与单片机的链接中,对LED显示模块的读写和字位、段码的选择通过口P2.6\P2.7完成的。
外部存储器2764是通过锁存器373和单片机相连,并且通过P2端口的相关信号线进行地址的分配。地址范围是0000H~1FFFH。
四、程序设计
*程序:吴鉴鹰数字电子钟的设计
** 这一讲的主要内容: 数字电子钟的设计原理和程序
** 功能描述:
** 输 入:
** 内容:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 吴鉴鹰
** 日 期: 14.02.17
备注:有什么错误的地方,欢迎各大烧友指正
O(∩_∩)O~
//变量定义和头文件的调用
//定义头文件和各个输入管脚以及变量声明
#include
#include
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
/*定义字型字位口*/
#define DIGPORT XBYTE
#define WORDPORT XBYTE
/*定义P1口各管脚*/
sbit K0 = P1^0;
sbit K1 = P1^1;
sbit K2 = P1^2;
sbit BEEP = P1^3;
sbit L0 = P1^4;
sbit L1 = P1^5
sbit L2 = P1^6;
sbit L3 = P1^7;
uchar data BUFFER = {0,0}; //显示的缓存数组,依次为低位、高位
uchar data CLOCK = {0,0,0,0};
uchar data SECOND = {0,0};
/*定义运行状态*/
uchar data STATE = 0;
/*STATE = 0;秒表*/
/*STATE = 4,或者7,时钟运行*/
/* STATE = 6,时钟时调整 */
bit bdata SND = 0; /* 秒表START(开始) */
bit bdata RST = 0; /*秒表RESET(复位)*/
/*数码管显示编码“0”-“9”,"A","-"*/
uchar code TABLE[] = {0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F,0X77,0X40};
*程序:主程序
** 功能描述: 主干程序
** 输 入:
** 内容:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 吴鉴鹰
** 日 期: 14.02.17
O(∩_∩)O~
void main()
uchar stabak;
P1 = 0X0F;
EA = 1;
IT1 = 1;
ET0 = 1;
TMOD = 0X61;
TH0 = -5000/256;
TL0 = -5000%256;
TH1 = 0XFF;
TL1 = 0XFF;
T2CON = 0;
TH2 = -5000/256;
TL2 = -5000%256;
K0 = 1;
K1 = 1;
K2 = 1;
STATE = P1&0X07;
stabak = STATE;
for(;;)
switch()
case 0:
EX1 = 0;
ET1 = 1;
ET2 = 1;
TR1 = 1;
SND = 1;
L1 = 1;
L0 = 0;
L2 = 0;
SECOND = 0;
SECOND = 0;
}break;
case 5:
IE1 = 0;
EX1 = 1;
ET1 = 0;
ET2 = 0;
TR0 = 0;
L0 = 1;
L1 = 0;
L2 = 0;
}break;
case 6:
IE1 = 0;
EX1 = 1;
ET1 = 0;
ET2 = 1;
TR0 = 0;
}break;
default:
EX1 = 0;
ET1 = 0;
ET2 = 1;
L1 = 0;
L2 = 0;
while(STATE == stabak)
switch(STATE)
case 0:
BUFFER = SECOND;
BUFFER = SECOND;
}break;
case 5:
BUFFER = CLOCK;
BUFFER = 101;/*A-*/
}break;
case 6:
BUFFER = 110;/*A-*/
BUFFER = CLOCK;
}break;
default:
BUFFER = CLOCK;
BUFFER = CLOCK;
}break;
default:
BUFFER = CLOCK;
BUFFER = CLOCK;
//显示函数
display();
K0 = 1;
K1 = 1;
K2 = 1;
STATE = P1&0X07;
stabak = STATE;
*程序:子函数(1):timer0(void)
** 功能描述: 用定时器0实现24小时的时钟显示
** 输 入:
** 内容:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 吴鉴鹰
** 日 期: 14.02.17
O(∩_∩)O~
void timer0(void) interrupt 1 using 1
/*重置定时器初值*/
TH0 = -5000/256;
TL0 = -5000%256;
/*定时器处理*/
CLOCK = CLOCK+1;
if((CLOCK == 50) && (STATE >= 4))
L0 = !L0;
if(CLOCK == 100)
if(STATE >= 4) L0 = !L0;
CLOCK = 0;
CLOCK = CLOCK + 1;
if(CLOCK == 60)
CLOCK = 0;
CLOCK = CLOCK + 1;
if(CLOCK == 60)
CLOCK == 0;
CLOCK == CLOCK + 1;
if(CLOCK == 24)
CLOCK = 0;
*程序:子函数(2):intsvr1(void)
** 功能描述: 对外中断1的按键脉冲进行判断和计数,并完成对应的时间调整功能。
** 输 入:
** 内容:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 吴鉴鹰
** 日 期: 14.02.17
O(∩_∩)O~
void intsvr1(void) interrupt 2 using 2
if(STATE == 5)
CLOCK == CLOCK + 1;
if(CLOCK == 60) CLOCK == 0;
if(STATE == 6)
CLOCK == CLOCK + 1;
if(CLOCK == 24) CLOCK = 0;
*程序:子函数(3):display(void)
** 功能描述: 用动态显示的方法,将当前的时间或秒表内容通过数码管显示。
** 输 入:
** 内容:
** 输 出:
** 全局变量:
** 调用模块:
** 作 者: 吴鉴鹰
** 日 期: 14.02.17
O(∩_∩)O~
void diplay(void)
uchar i;
uchar delay;
uchar disp;
uchar digit;
digit = 0x08;
for(i = 0;i < 2; i++)
if(BUFFET> 100)
disp = BUFFER%10 + 10;
else disp = BUFFER%10;
DIGPORT = digit;
WORDPORT = TABLE;
for(delay = 0;delay <= 200;delay ++);
digit = digit >> 1;
disp = BUFFER/10;
DIGPORT = digit;
WORDPORT = TABLE;
digit = digit >> 1;
先谢谢分享,看后在发表意见
