新唐Cortex-M0/M4 NuMicro系列产品简介及数据表下载
2014年05月28日 14:08 发布者:eechina
关于NuMicro单片机家族NuMicro 是新唐科技新一代32位微控制器,采用ARM公司低功耗、具精简指令代码特性的Cortex-M0与Cortex-M4处理器为核心,适合广泛的微控制器应用领域。NuMicro Cortex-M0家族目前已量产系列为:NUC100系列与NUC200系列;带有USB 2.0全速设备的低功耗NUC120/NUC122/NUC123系列与NUC220系列;内嵌CAN总线NUC130/140与NUC230/240系列;高性价比的M051系列;和低管脚、低价位的Mini51系列;低功耗运行的Nano100超低功耗系列等。Cortex-M4有高性能、高整合度NUC442/472系列,其包含有丰富外设,如以太网、USB OTG和高速设备、CAN总线等等。NuMicro家族的Cortex-M0与Cortex-M4微处理器为各种应用提供了32位最佳的性价比选择。
产品简介
M051系列
NuMicro M051系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,最高可运行至50MHz,具8K/16K/32K/64K 字节Flash存储器、4K字节SRAM、4K独立Flash字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、UART、SPI、I2C、PWM、ADC、模拟比较器、看门狗定时器、低电压复位和欠压检测、96位元 UID與128位元UCID等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C ~ +105̊C;用于存储ISP引导代码的独立4k字节 FLASH;独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、通讯系统、马达控制等。
M052 / M054 BN Product Brief V1.01
135756
M058 / M0516 BN Product Brief V1.01
135755
M058S Product Brief V1.00
135765
NUC100系列
NuMicro NUC100系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,最高可运行至50MHz,具32K/64K/128K字节Flash存储器、4K/8K/16K字节SRAM、4K独立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI/MICROWIRE、I2C、I2S、PWM、LIN、CAN 2.0B、PS/2、USB 2.0全速设备、12位ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C~85̊C;PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输;用于存储ISP引导代码的独立4k字节FLASH;128K字节系统中可配置数据FLASH地址区域,32K/64K字节系统中独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、马达控制、通讯系统等。
NUC100 Product Brief V2.03
135757
NUC120 Product Brief V2.03
135758
NUC122 Product Brief V1.08
135759
NUC123 Product Brief V1.07
135764
NUC130 Product Brief V3.02
135760
NUC140 Product Brief V3.02
135761
NUC200系列
NuMicro NUC200 系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0内核,NUC200/220系列最高可运行至50MHz, NUC230/240系列最高可运行至72MHz,具32K/64K/128K字节Flash存储器、8K/16K字节SRAM、4K独立 Flash 字节作为在线系统编程(In System Programming)用途。并内建有丰富外设,如I/O接口、定时器、看门狗定时器、RTC、PDMA、UART、SPI/MICROWIRE、I
2C、I2S、PWM、CAN 2.0B、智能卡接口ISO-7816-3、PS/2、USB 2.0全速设备、12位ADC、模拟比较器、低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽电压工作范围 2.5V 至 5.5V,工作温度:-40̊C ~ +105̊C;PDMA 用于 SRAM 和外围设备之间的自动数据传输;用于存储ISP引导代码的独立4k字节FLASH;128K字节系统中可配置数据FLASH地址区域,32K/64K字节系统中独立4K字节数据FLASH区域。
应用领域:
工业控制、安防系统、马达控制、通讯系统等等。
NUC200 / 220 Product Brief V1.00
135763
NUC230 / 240 Product Brief V1.00
135762
NUC442/472系列
NuMicro NUC442/472系列32位微控制器采用含有浮点运算单元和DSP的ARM Cortex-M4内核,最高可运行至84 MHz,内建256K/512K字节FLASH存贮器、64K字节SRAM和16K字节用于在线编程的引导存贮器,NUC442/472系列具有丰富外设,如PDMA,GPIOs,定时器,看门狗、实时时钟、串口、SPI/MICROWIRE,I2C,I2S,PWM,LIN,CAN总线,PS/2,智能卡接口,SD卡驱动,全速USB2.0 OTG,高速USB设备,10/100M以太网接口-单元,对称加密算法,哈希函数加密算法,12位ADC,比较器,运放,温度传感器,低电压复位和欠压检测等功能。
关键特性:
宽工作电压2.5V 到 5.5V,工作温度 -40°C 到 +105°C,内建256K/512K字节可配置的用于程序和数据的FLASH存贮器和16K字节ISP引导存贮器。
应用领域:
工业自动化,马达控制,智能家居,安防系统,通讯系统,智能收银机等应用领域。
NUC442 Product Brief V1.04
135767
NUC472 Product Brief V1.04
135768
Nano100系列
NuMicro Nano100系列为32位单片机,内建ARM Cortex-M0 内核,最高可运行至42MHz,具32K/64K/128K字节Flash、8K/16K字节SRAM、可配置的数据Flash (与程序Flash存储器共享)、4K独立Flash字节作为在线系统编程(In System Programmin
g)用途。Nano系列为超低功耗、高集成32位单片机,内嵌丰富外设,包含 4x40 或 6x38 LCD驱动、時鐘(RTC)、12位 SAR ADC、12位 DAC、UART、SPI、I2C、I2S、PWM/Capture、USB 2.0全速设备、智能卡接口 ISO-7816-3、并支持多种外设快速唤醒功能、提供防盗拷锁码位功能(Security bit)与96-bit UID芯片唯一码和128-bit UCID客户唯一码。
关键特性:
低电压工作范围 1.8V 至 3.6V;工作温度:-40̊C~85̊C;超低功耗技术,运行模式 200uA/MHz、Idle 模式 75uA/MHz、待机模式 (RAM 数据保持)1uA;RTC 模式 2.5uA(RAM 数据保持) ;7uS 快速唤醒。
应用领域:
穿戴式裝置、可携式医疗装置、手机金融刷卡器、智能体感遥控器、智能家居控制装置、智能卡读卡器、无线智能抄表、GPS 数据纪录器、高速公路自动收费装置 (Car ETC)、煙感偵測裝置、智能三表 (热表、水表、燃气表)等。
Nano100 BN Series Product Brief V1.08
135766
AU9110系列
AU9110系列是针对低功耗、录放音优化的单芯片产品。内建ARM Cortex-M0 32位微控制器,最高频率可达50 MHz,包含最多145K-byte的Flash及12K-byte的SRAM。AU9110还配备了多项周边,例如:定时器、看门狗定时器(WDT)、实时定时器 (RTC)、周边内存直接访问(PDMA)、多种串行接口(UART, SPI/SSP, I2C, I2S)、PWM调变器、通用I/O接口、模拟比较器、低电压侦测(LVD) 及欠压侦测(BOD)。
关键特性:
宽工作电压2.5V 到 5.5V,工作温度 -40°C 到 +105°C。配有多种电源管理:深度省电模式可达低于1μA的功耗,并可经由超低功耗16KHz 振荡器周期性地唤醒来处理事件。待机省电模式配合RTC可达低于10μA的功耗。
应用领域:
语音空鼠,语音控制器,无线麦克风,无线对讲机,音频婴儿监听器,语音提示应用,iPhone/iPad/Android附件。
AU9110 Product Brief V1.00
135754
数据表(DataSheet)
Mini51 DE Series Datsheet V1.00
135783
M051 DN/DE Series Datasheet V1.00
135782
M052 / M054 BN Datasheet V1.01
135771
M058 / M0516 BN Datasheet V1.01
135770
NUC100 / 120 Datasheet V1.00
135776
NUC122 Datasheet V1.08
135772
NUC123 Datasheet V1.07
135781
NUC130 Datasheet V3.02
135773
NUC140 Datasheet V3.02
135774
NUC200 / 220 Datasheet V1.00
135780
NUC442 Datasheet V1.04
135777
NUC472 Datasheet V1.04
135778
Nano100 BN Series Datasheet V1.07
135779
Nano102/112 BN Series Datasheet V1.00
135775
AU9110 Datasheet V1.26
135769
lidezhen2 2014年05月28日
NuMicroMini51DEDatasheet_EN_Rev1.00
xie xie
xie xie
yhchu 2014年05月28日
谢谢分享
谢谢分享
shuihe112 2014年09月09日
谢谢分享!!!!
谢谢分享!!!!
盛世游龍 2014年11月12日
谢谢楼主分享!
谢谢楼主分享!
yuhuikeji 2014年12月11日
谢谢楼主分享。
谢谢楼主分享。
radio926 2015年09月24日
谢谢分享
谢谢分享
新唐Cortex-M0 NuMicro系列产品简介及数据表
xie xie
