如何判断称重传感器是否损坏?
2014年05月22日 16:39 发布者:fd19635
怎么样判断称重传感器有没有损坏?称重传感器是电子秤上的核心组成部分,它的好坏直接影响到电子称的功能。下面简单介绍几种判读称重传感器出问题的方法: 一般来说电子秤是采用的是应变式称重传感器,由承重传力系统、称重传感器和显示仪表组成。这种应变式称重传感器的工作原理是弹性体在外力的作用下产生弹性变形,使粘贴在它表面的电阻应变片也随同发生变形,电阻应变片变形后,它的阻值发生变化,由于应变片是连接成平衡电桥式的,应变片电阻值的变化会引起电桥的不平衡,从面输出信号,这样就完成了将外力变换为信号的过程。 如电子称出现如下几种情况,基本可以判定为称重传感器的问题了。 1、电子秤称量不准确,显示的称量数字与加放的砝码数量不一致。 2、电子秤空载或加载时,显示的数字不稳定,漂移或者跳变。 3、电子秤不显示零,显示屏不断闪烁。电子秤显示零以后,在加放砝码,不显示称量数字。 4、电子秤重复性不好,加放同一砝码,有时称量准确,有时称量不准确。 出现这些故障的时候,怀疑是传感器出现问题就不奇怪了,当然怎么才能正确的判定的传感器坏了,那这样就可以决定要么把传感器整个拿下,重新安装新的传感器。很大程度的节约的修理时间。首先测量传感器的输入阻抗和输出阻抗。如不在范围内,那说明称重传感器已坏。 作为专业的传感器供应商,又怎么样来看是称重传感器哪些地方出现问题了,还是从输入阻抗和输出阻抗入手,当测量现现断路现像时,可检查电缆线有无断的问题,如电缆完好,应为变变片烧坏,通常情况为大电流接入引起的。如果测量输入阻抗和输出阻抗值不稳定时,可为信号线绝缘层破裂,才导致绝缘性能下降,还有一种可能是传感器受潮,使得桥路和弹性体绝缘不行。称重传感器零点输出都有一个固定的数值,如果数值超出标准,那就是传感器使用过载而引起的弹性体塑性变形,使传感器无法使用。如无零点信号或零点输出信号很小,可能为称重传感器内的应变片已从弹性体上脱落或有支撑物支撑秤体造成。 称重传感器的损坏直接影响到电子称的正常使用,我们应该在日常生活中学会正确的辨别问题的所在,及早发现和解决问题。
