Fluke 1730 三相电能量记录仪产品指南
2014年05月19日 16:53 发布者:dfjc10
Fluke 1730 三相电能记录仪概述 轻松发现设备的节能良机
Fluke 1730 三相电能记录仪专为具有节能意识的用户而设计,展示了一种新的简便方法帮助他们找到电能浪费的源头。分析设备中的能源使用情况有助于您确定节能的环节,并为您提供易于理解的数据作为措施依据。
使用 Fluke 1730,您可以:
轻松确定设备耗能的时段和位置,从进户线到每条电路的整个范围都在测量范围内。
对比一段时间内的多个数据点,使用能源分析软件包生成完整的用电情况图。
快速了解具体的能损点,比以往更加轻松地减少能源成本。
在用于执行能源调查和负载研究的专业能源记录仪领域,Fluke 1730 是最佳选择。
将能源调查提升到一个新的高度
如果您希望将能源调查提升到一个新的高度,那么请使用 1730 电能量记录仪和 VT02 可视化红外测温仪或 Ti125 红外热像仪,同时从电气和热力两个方面快速确定节能良机。如果将红外热像仪或可视化红外测温仪与 1730 电能量记录仪结合使用,您将发现可能造成能源浪费的潜在问题,然后使用 1730 能源记录仪将这些问题进行电力量化。这款完美的工具能够发现设备运行过程中不易发觉的浪费,如照明、空调以及其他在未使用时将会可以关闭的大负载装置。
<>Fluke 1730 三相电能记录仪特点
主要测量:通过了解电压、电流、功率、功率因数等相关值,有助于优化和实施节能方案。
明亮的彩色触摸屏: 在全图形化显示屏上就能方便地进行实地分析和数据检查。
全面记录: 该设备上可以存储 20 多个不同的记录数据包会话。该记录仪会自动记录所有测量值,并且在记录过程中以及下载这些值进行后续分析之前就能查看这些值。
优化的用户界面: 每次根据指示按照图形化步骤进行快速设置后,均就能获取正确的数据;而且借助智能化验证功能可降低设备连接的不确定性。
通过前面板完成“现场设置: 无需返回办公间进行下载和设置,也不必携带计算机连至配电盘。
更广的电源选择范围广: 直接从被测电路获得电源,从而无需寻找电源插座,同时仪器可以安全地固定在配电柜内。
两个 USB 端口: 一个端口用于 PC 连接,另一个端口用于轻松快速地将数据下载到标准 USB 存储盘或其他 USB 设备。
体积小巧: 专为适应紧凑空间和狭小的配电柜而设计。
业内最高安全级别: 进户线和下游负载额定使用 600 V CAT IV/1000 V CAT III 安全等级满足进户线和下游使用 。
优化的测量附件: 扁平的电压线和灵活的细柔性电流探头可确保用户能在紧密的空间里进行安装。
电池寿命: 使用锂离子电池,充电一次可进行四个小时的操作(备用时间)。
安全: 使用强力耐用的防盗锁孔 Kensington 锁为您的最佳设备提供防盗保护。
能源分析应用软件: 使用自动报告功能下载并分析潜在节能潜力简报。,并自动生成的报告
135583
