Vishay发布业内首款采用热增强PowerPAK SC-70封装的150V N沟道MOSFET
2014年05月08日 16:27 发布者:eechina
器件的RDS(ON)比前一代器件低53%,TSOP-6封装的占位面积小55%Vishay推出业界首款采用小尺寸、热增强型SC-70 封装的150V N沟道MOSFET---SiA446DJ。Vishay Siliconix SiA446DJ的占位面积为2mm x 2mm,在10V下具有业内最低的导通电阻,可通过减少传导和开关损耗,在各种空间受限的应用中提高效率。
SiA446DJ适用于隔离式DC/DC转换器里的初级侧开关、LED背光里的升压转换器,以及以太网供电 (PoE) 的供电设备开关、电信DC/DC砖式电源和便携式电子设备里电源管理应用的同步整流和负载切换。对于这些应用,PowerPAK SC-70的占位比3mm x 2.8mm TSOP-6封装小55%,同时热阻低40%。
SiA446DJ采用ThunderFET 技术制造,在10V、7.5V和6V下的最大导通电阻低至177mΩ、185mΩ和250mΩ。在10V下,器件的导通电阻比采用TSOP-6封装的前一代器件低53%,其典型导通电阻与栅极电荷的乘积即优值系数低54%,可提高效率。而且,SiA446DJ的导通电阻比最新的采用3mm x 2.7mm SOT-23封装的器件低26%。
SiA446DJ加上此前发布的PowerPAK SC-70封装的100V SiA416DJ和PowerPAK SC-75封装的100V SiB456DK,拓展了采用小尺寸、热增强封装的Vishay中压MOSFET的产品组合。器件进行了100%的RG和UIS测试,符合RoHS,无卤素。
相关资源:
Vishay网站上的产品数据表:
http://www.vishay.com/ppg?62925
ThunderFET MOSFET的最新产品列表:
http://www.vishay.com/mosfets/medium-voltage/
在Vishay网站查看分销商库存:
http://www.vishay.com/search?query=sia446dj&searchChoice=part&type=inv
