DS1318与8051微控制器的接口
2010年06月12日 10:10 发布者:zealot
本应用笔记演示了使用DS1318历时计数器计算天数。软件实例中包括基本的操作程序,并给出了应用电路的原理图。
计数器概述
该应用笔记演示了如何使用DS1318历时计数器,DS1318具有44位计数器,可提供244μs的计时分辨率。44位计数器通过6个8位寄存器(图1)进行访问。
从概念上来说,44位计数器可以分成一个12位亚秒级计数器和一个分辨率为一秒的32位计数器(图2)。如果应用种不需要亚秒级分辨率,则可访问32位秒计数器。
在本应用笔记提供的示例中,软件子程序每秒一次连续读取32位秒计数器的数值,并通过8051微控制器(μC)的UART接口以ASCII码格式输出时间和日期。时间和日期基于从1970年1月1日,00:00:00起所经历的时间,单位为秒。00000000h对应的时间是1970年1月1日,00:00:00;42C924C0h对应的时间为2005/7/4 12:00:00。
另一子程序将器件配置成频率为1Hz的周期性中断,每次发生中断,中断处理程序读取计数器数据,将时间转换成日期格式,并通过URAT以ASCII格式输出数据。
我们还提供其它例程,在其它例程中可以对DS1318进行以下操作:可以将用户输入数据写入寄存器;将用户输入的时间和日期转换成自1970年1月1日起所经历的时间,单位为秒;向计数器写入数据。另一子程序用于读取DS1318寄存器,并以十六进制格式输出数据。
工作原理
本应用笔记中的硬件电路将DS1318的数据放入μC的数据存储空间。μC通过读、写正确地址的数据存储器访问DS1318寄存器。
本实例中采用DS80C323低电压、8051兼容微控制器。用户输入数据和程序输出数据都将传递到μC,通过PC终端仿真器的RS-232接口进行通信。有关本应用笔记中DS80C323微控制器的详细信息可从公司网站下载。
程序如下:
Figure 3. Program Listing /*********************************************************************/
/* Ds1318AN.c program, use on the DS1318 app note board */
#include
#include
#include
/***************************** Defines *******************************/
#define SSEC1 XBYTE
#define SSEC2 XBYTE
#define SEC0 XBYTE
#define SEC1 XBYTE
#define SEC2 XBYTE
#define SEC3 XBYTE
#define AL0 XBYTE
#define AL1 XBYTE
#define AL2 XBYTE
#define AL3 XBYTE
#define CTLA XBYTE
#define CTLB XBYTE
#define STAT XBYTE
/************************* bit definitions ***************************/
/************************* Global Variables **************************/
uchar int_flg = 0;
/*********************** Function Prototypes *************************/
void init_rtc();
void writebyte();
void readregs();
void disp_clk_regs();
void disp_clk_regs_int();
void bin2date();
unsigned long date2bin(uint, uint, uint, uint, uint, uint);
void external0_int(void);
void init_rtc() /* ------------ set the time and date ----------------- */
/* Note: NO error checking is done on the user entries! */
uint yrs, mon, dt, hrs, min, sec;
unsigned long y;
printf("\nEnter the year (1970-2099): ");
scanf("%d", &yrs);
printf("Enter the month (1-12): ");
scanf("%d", &mon);
printf("Enter the date (1-31): ");
scanf("%d", &dt);
printf("Enter the hour (0-23): ");
scanf("%d", &hrs);
printf("Enter the minute (0-59): ");
scanf("%d", &min);
printf("Enter the second (0-59): ");
scanf("%d", &sec);
CTLA = 0x46; /* disable update transfers */
y = date2bin(yrs, mon, dt, hrs, min, sec);
SEC0 = (y & 0xff);
SEC1 = ((y >> 8) & 0xff);
SEC2 = ((y >> 16) & 0xff);
SEC3 = ((y >> 24) & 0xff);
CTLA = 0xC6;
void writebyte() /* -------- enter data for one byte --------- */
int add;
uchar dat;
printf("\nEnter address (hex): ");
scanf("%x", &add);
printf("Enter data (hex): ");
scanf("%bx", &dat);
XBYTE = dat;
void readregs() /* --------- list all of the registers -------- */
uchar inc;
printf("\n");
for(inc = 0; inc < 0xd; inc++)
printf("%02bx ", XBYTE);
CTLA = 0xC6; /* enable transfers, osc, sqw */
void disp_clk_regs() /* -------------- read time & date using TE as intended ----------------- */
uchar prv_sec = 99;
while(!RI) /* Read & Display Clock Registers */
if(prv_sec != SEC0) /* display once per second */
bin2date();
prv_sec = SEC0;
RI = 0; /* Swallow keypress to exit loop */
void disp_clk_regs_int() /* ----- display time using irq output ----- */
CTLA = 0xC6; /* enable update transfers, oscillator, squarewave and PIE */
CTLB = 0xA0; /* PF = 1Hz, SQW = 32kHz */
EX0 = 1; /* enable interrupt 0 */
IT0 = 1; /* edge activated */
PX0 = 0; /* low priority */
EX1 = 0; /* disable interrupt 1 */
EA = 1; /* enable all interrupts */
while(!int_flg); /* wait for interrupt */
if(int_flg & 0x02) /* only display if the periodic flag caused the interrupt */
EX0 = EX1 = 0; /* disable interrupts while updating the display */
bin2date(); /* calculate and display time and date */
int_flg = 0; /* for this example, we'll just clear all interrupt sources */
EX0 = EX1 = 1; /* re-enable interrupts */
EX0 = 0; /* disable interrupt */
/* Note: The following routine could be replaced with the ANSI C ctime function */
void bin2date() /* ------ convert binary time to date format ------ */
int yrs, mon, day, date, dow, tmp, jday, hrs, min, sec;
uchar ssec;
unsigned long x, j, n;
x = SEC3;
x <<= 8;
x |= SEC2;
x <<= 8;
x |= SEC1;
x <<= 8;
x |= SEC0;
ssec = SSEC2;
j = x / 60; /* whole minutes since 1/1/70 */
sec = x - (60 * j); /* leftover seconds */
n = j / 60;
min = j - (60 * n);
j = n / 24;
hrs = n - (24 * j);
j = j + (365 + 366); /* whole days since 1/1/68 */
day = j / ((4 * 365) + 1);
tmp = j % ((4 * 365) + 1);
if(tmp >= (31 + 29)) /* if past 2/29 */
day++; /* add a leap day */
yrs = (j - day) / 365; /* whole years since 1968 */
jday = j - (yrs * 365) - day; /* days since 1/1 of current year */
if(tmp <= 365 && tmp >= 60) /* if past 2/29 and a leap year then */
jday++; /* add a leap day */
yrs += 1968; /* calculate year */
for(mon = 12; mon > 0; mon--)
switch(mon)
case 1: tmp = 0; break;
case 2: tmp = 31; break;
case 3: tmp = 59; break;
case 4: tmp = 90; break;
case 5: tmp = 120; break;
case 6: tmp = 151; break;
case 7: tmp = 181; break;
case 8: tmp = 212; break;
case 9: tmp = 243; break;
case 10: tmp = 273; break;
case 11: tmp = 304; break;
case 12: tmp = 334; break;
if((mon > 2) && !(yrs % 4)) /* adjust for leap year */
tmp++;
if(jday >= tmp) break;
day = jday - tmp + 1; /* calculate day in month */
dow = (j + 1) % 7 + 1; /* 1 = Sun, 2 = Mon, and so on */
printf("\n%04d/%02d/%02d %d %02d:%02d:", yrs ,mon, day, dow, hrs, min);
printf("%02d.%02bu", sec, ssec);
/* ---- convert date to elapsed days in binary ---- */
unsigned long date2bin(uint yrs, uint mon, uint day, uint hrs, uint min, uint sec)
unsigned long x;
/* the following is broken down for clarity */
x = 365 * (yrs - 1970); /* calculate number of days for previous years */
x += (yrs - 1969) >> 2; /* add a day for each leap year */
if((mon > 2) && (yrs % 4 == 0)) /* add a day if current year is leap and past Feb 29th */
x++;
switch(mon)
case 1: x += 0; break;
case 2: x += 31; break;
case 3: x += 59; break;
case 4: x += 90; break;
case 5: x += 120; break;
case 6: x += 151; break;
case 7: x += 181; break;
case 8: x += 212; break;
case 9: x += 243; break;
case 10: x += 273; break;
case 11: x += 304; break;
case 12: x += 334; break;
x += day - 1; /* finally, add the days into the current month */
x = x * 86400; /* and calculate the number of seconds in all those days */
x += ((long) hrs * 3600); /* add the number of seconds in the hours */
x += (min * 60); /* ditto the minutes */
x += sec; /* finally, the seconds */
return(x);
void external0_int(void) interrupt 0 /* --- display time/date on interrupt from RTC --- */
EX0 = EX1 = 0; /* disable interrupt */
int_flg = STAT; /* clear the interrupt source, save the info */
STAT = 0; /* clear PF (and all other bits) */
EX0 = EX1 = 1; /* re-enable interrupt */
main (void) /* ----------------------------------------------------- */
uchar i, M, M1;
while (1)
printf("\nDS1318 build %s\n", __DATE__);
printf("CI Clock Init CN Clk iNt rd\n");
printf("CR Read Time W Write byte\n");
printf("R Read regs\n");
printf("Enter Menu Selection:");
M = _getkey();
switch(M)
case 'C':
case 'c':
printf("\rEnter Clock Routine to run: C");
M1 = _getkey();
switch(M1)
case 'I':
case 'i': init_rtc(); break;
case 'N':
case 'n': disp_clk_regs_int(); break;
case 'R':
case 'r': disp_clk_regs(); break;
break;
case 'R':
case 'r': readregs(); break;
case 'W':
case 'w': writebyte(); break;
电路原理图见PDF附件。
17125
