工业级开发板
2014年03月31日 09:49 发布者:forlinx2013
OK335xD核心板参数
基本参数 CPU
TI AM335X Cortex-A8处理器,运行主频最高可达1GHz
注:标配采用AM3354主处理器,主频为720MHz/800MHz
CPU 架构
Cortex-A8
内存
512M DDR3
FLASH
256M SLC NandFlash
运行温度
0℃~+70℃
注:如需工业级运行温度核心板(-40℃~+85℃)需定制
尺寸
46mm X 70mm
电源管理
TPS65217C
工作电压
5V
相对湿度
10%~90%
系统支持
Linux3.2/Android4.2/WinCE7.0/StarterWare
预设系统
Linux3.2
图形处理器
PowerVR SGX530
功能支持 USB 2.0
1路Host 1路OTG
Ethernet
2路千兆以太网
SD/MMC/SDIO
3路MMC接口
IIC
3路
SPI
2路
UART / IrDA
6路
GPIOs
支持
ADC
8路
CAN
2路
EEPROM
支持
Video Encoder
软件编解码
2D / 3D
支持
RGB
支持
Audio Interface
IIS接口
OK335xD底板参数
SPI
1路SPI
电源
5V恒压电源接口
LED
4路用户LED
LCD
可接电阻、电容触摸屏;支持5寸、7寸、8寸液晶屏
SD
1路 支持最大32G SDHC卡
WIFI
1路SDIO,可接SDIO WIFI
串口
3路串口(2路RS232/1路TTL)
USB Device
1路USB Device
USB Host
4路USB Host,支持USB2.0协议
实时时钟
板载RTC芯片
RS-485总线
1路RS-485总线
JTAG接口
支持,用于调试裸机功能
A/D
8路ADC,其中四路用于电阻触摸,引出4路供用户使用
IIC
2路IIC
按键
6个功能按键
音频
1路Phone,1路MIC,1路Line in)
开关
系统启动方式设置开关,SD卡启动或者NandFlash启动
复位
1个复位按键
以太网口
1路千兆以太网接口
CAN
1路CAN
PWM
1路PWM,用于lcd背光调节
外部总线
12Bit地址线,16Bit数据线
News summary: 飞凌嵌入式OK210嵌入式开发板最新通过CE、FCC国际认证,代表飞凌OK210开发板、FET210核心板符合国际安全标准和通信标准。
