s3c2440串口通讯的相关配置,广州信盈达嵌入式培训
2014年03月27日 17:47    发布者:edu11814
UART配置的相关寄存器如下(按s3c2440手册中的顺序列出):联系方式:QQ 1765841775电话15089711217信盈达实训学院官网:http://www.edu118.com 1.   ULCONn寄存器:线性控制寄存器功能:设置奇偶校验,停止位, 数据位(5-8位)注意:一般设置为无校验,一个停止位,数据位为8位,也就是常说的“8N1”,此时寄存器值为0x3。(bit=0为正常模式,否则为红外模式);2.   UCONn寄存器:通道n控制器功能:选择UART时钟源、设置UART中断方式注意:可选择PCLK、UEXTCLK或FCLK/n。bit=1为回送模式,用于测试;bit和bit分别控制传输和接收模式,初学者常设置为中断请求或查询模式,bit=bit=01。3.   UFCONn寄存器:FIFO控制寄存器功能:用于设置是否使用FIFO,设置各FIFO的触发阙值,即发送FIFO中有多少个数据时产生中断、接收FIFO中有多少个数据时产生中断。并可以通过设置UFCONn寄存器来复位各个FIFO。读取UFSTATn寄存器可以知道各个FIFO是否已经满,其中有多少个数据。注意:bit=1时,FIFO使能,否则禁止。初学者可不使用FIFO4.   UMCONn寄存器:UART MODEM控制寄存器注意:bit=0,AFC无效5.UBRDIVn寄存器:波特率除数寄存器功能:设置波特率除数注意:UBRDIVn=(int)(UART时钟/(波特率*16))-1;UART时钟:PCLK,FCLK/n或者UEXTCLK,例如,如果波特率为115200bps并且UART时钟为40MHz,则UBRDIVn为:UBRDIVn=(int)(40000000/(115200*16))-1=(int)(21.7)-1(取最接近的整数)=22-1=21。5.   UTRSTATn寄存器:接收/发送状态寄存器功能:显示接收/发送缓存寄存器状态注意:在非FIFO模式时,bit=1表明接收到数据;bit=1表明发送缓存寄存器为空。在FIFO模式时,UFSTAT寄存器的相关位,具体见手册。6.   UERSTATn寄存器:错误状态寄存器功能:表示各种错误是否发生注意:初学者可以不关注其状态,待深入学习时,再查相关资料7.   UFSTATn寄存器:FIFO状态寄存器功能:表明FIFO的相关状态注意:bit=1,表明发送FIFO已满,暂时不能再发送数据。Bit=0,表明接收FIFO中有数据(个人理解,不过不太严谨)。8.   UMSTATn寄存器:UART MODEM 状态寄存器注意:初学者可以不管9.   UTXHn寄存器:发送缓存寄存器功能:UART即会将它保存到缓冲区中,并自动发送出去注意:bit=发送数据。10.            URXHn寄存器:接收缓存寄存器功能:当UART接收到数据时,CPU读取这个寄存器,即可获得数据。注意:bit=接收数据;注:URXHn与UTXHn有大、小端之分,定义寄存器时要注意,不过一般都是用小端法。 以串口0为例:FCLK=400M,FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8;波特率为115200注:特别重要的一点,与串口通讯有关的GPHCON要进行配置;这是初学者容易忽略的,我就忽略过,导致不能实现串口通讯,最后才找到原因。void Port_Init(void){      GPHCON = 0x00faaa;   GPHUP = 0x7ff;}void Uart_Init(void){//模式一/******PCLK is used as uart's clock****************//***no FIFO---*************************************/#if 1    ULCON0 = 0x3;   //8N1    UCON0  = 0x245; //PCLK作为串口时钟    UFCON0 = 0x0;   //no FIFO    UMCON0 = 0x0;   // AFC disable    UBRDIV0=26;/**************************************************/#endif //模式二/**********************loop_uart-pclk—noFIFO*************/#if 0    ULCON0 = 0x3;  //8N1    UCON0 = 0x265; //bit control loop mode: 1 is valid    UFCON0 = 0x0;  //no FIFO     UMCON0 = 0x0;   // AFC disable    UBRDIV0=26; /**********************loop_uart********************/#endif //模式三/**********************uart--FIFO--PCLK*******************/ #if 0    ULCON0 = 0x3;  //8N1    UCON0 = 0x245; // PCLK作为串口时钟    UFCON0 = 0x31; //bit0]=1表示使能FIFO          UMCON0 = 0x0;   // AFC disable       UBRDIV0=26; /******************************************/#endif}注:有定义如下#define WrUTXH0(ch) (*(volatile unsigned char *)0x50000020)=(unsigned char)(ch)#define RdURXH0()   (*(volatile unsigned char *)0x50000024)使用模式一和模式二时,输入和输出函数可如下形式char Uart_Get_Char(void){      while(!(UTRSTAT0 & 0x1)); //Receive data ready       return (char)(RdURXH0());         } char Uart_Put_Char(char ch){       while(!(UTRSTAT0 & 0x2));   //Wait until THR is empty.         WrUTXH0(ch);        return ch;}使用模式三时,输入和输出函数可用形式如下:char Uart_FIFO_Put_Char(char ch){   while((UFSTAT0 & 0x4000));       WrUTXH0(ch);        return ch;} char Uart_FIFO_Get_Char(void){   while(!(UFSTAT0 & 0x1f));     eturn (char)(RdURXH0());}联系方式:QQ 1765841775电话15089711217信盈达实训学院官网:http://www.edu118.com
