Vishay推出业内首款75V模塑钽电容器
2014年02月25日 11:34 发布者:eechina
低ESR和标准的工业级器件满足+28V和+35V降额应用的需求
Vishay扩充其TANTAMOUNT低ESR TR3和标准工业级293D系列固钽表面贴装片式电容器,使B、C、D、E、V和W外形尺寸器件的电压提高到75V。来自于Vishay Sprague的该款器件是业内首个75V模塑钽电容器,是为满足在+28V和+35V应用中降额50%额定电压而设计的。
今天推出的器件为75V应用、+28V电源和+35V DC/DC转换中的解耦提供了较为便宜的选择,适用于传感器、工业控制和航空应用,以及通信基站。
TR3系列可承载2.50A的高纹波电流。293D和TR3电容器分别有6种和7种模塑外形尺寸,提供标准的符合RoHS的100%锡端子,可应客户要求提供Sn/Pb锡/铅合金端子。C、D和E外形编码的器件进行了100%的浪涌电流测试。
今天推出的器件属于Vishay的TANTAMOUNT钽电容器,在-55℃~+85℃温度范围内的电压为4V~75V,电压降额情况下的温度可达+125℃。电容器满足新的EIA-717国际认证规范,以及EIA 535BAAC和IEC QC300801/US0001,潮湿敏感度等级为1,可使用高速拾放设备进行贴装,简化组装过程。
器件规格表:
编号 293D TR3
版本 标准工业级 低ESR工业级
电容 0.10 μF ~ 1000 μF 0.47 μF ~ 1000 μF
公差 ± 5 %, ± 10 % , ± 20 % ± 10 %, ± 20 %
电压等级 4 VDC ~ 75 VDC 4 VDC ~ 75 VDC
在+25℃和100kHz下的最小ESR 0.20 Ω 0.035 Ω
在100kHz下的最大纹波电流 0.06 A ~ 0.87 A 0.10 A ~ 2.50 A
工作温度 -55℃~ +125℃ -55℃~ +125℃
外形尺寸 A、B、C、D、E和V A、B、C、D、E、V和W
新的75V固钽片式电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为七周到九周。
