吉时利推出超高密度与高可配置灵活性完美结合的新型笛簧继电器矩阵卡
2010年06月10日 13:30 发布者:嵌入式公社
全球先进电子测试仪器与系统的领导者吉时利仪器公司推出了3732 型四体 4x28超高密度笛簧继电器矩阵卡。该卡具有448个单极矩阵交叉点,是专门针对需要多个仪器链接和高密度交叉点和高速度的自动开关与测量应用而设计的。它是各种高管脚数研发与生产测试应用的理想解决方案,例如高速存储器接口板或下一代IC插座的低电平接触电阻测试。要想了解有关3732的更多信息,请点此此处http://www.keithley.com/products/switch/dmmswitch/?mn=3732灵活且高可配置性的矩阵
矩阵开关配置能够实现多个输入到多个输出的连接,从而为系统设计者提供了很好的测试灵活性;矩阵对于系统必须实现多台仪器和多管脚器件之间连接的应用特别有用。3732具有四体高速笛簧继电器;每体包含4行28列(4x28),总共448个单极交叉点。这些继电器可以配置为不同的方式,使得矩阵尺寸很容易适应现有的或今后的应用需求。例如,卡上包含的分体配置式继电器可以将矩阵体自动配置为一个4x112矩阵,或者两个独立的4x56矩阵,不需要外部连线。该卡还具有模拟背板继电器,能够跨卡自动扩展列,在一个主机中可以利用6个3732型矩阵卡实现最大4行672列的阵列。3732还能够通过自动配对继电器实现双极开关,构成两个4x28阵列或一个4x56阵列配置。
该卡使用了干簧继电器,具有很低的接触电位和偏移电流,能够最大限度减少这类笛簧继电器技术惯有的开关误差。此外,这些继电器能够控制高达200V的电压和1.2A的传输电流,这些指标都是其它一些高密度、基于卡的矩阵方案所不具备的。这种快速开关、长寿命的笛簧继电器具有0.6毫秒的开关速度,可实现不低于109次无负载操作,这都是自动测试应用中所采用的开关系统所必需的指标。
3732采用两个78针公头D-sub连接器实现信号和配置连接。可选附件包括配套的D-sub线和螺旋端子模块,还提供了3年和5年的延长保修期。
3700系列开关/万用表产品
3732是3700系列开关/万用表和插卡系列的最新产品。这些仪器组合为用户提供了仪器级开关的精度和灵活性,集成了低噪声、高性能万用表测量功能。这些单机解决方案具有最高七位半的分辨率,非常适合于各种研究和产品开发应用。
3700系列仪器具有多种专为多通道测试而优化的功能,包括多种远程接口(LXI Class B、GPIB和USB)和各类卡。对于以太网用户,仪器内置网页提供的嵌入式绘图工具包支持方便的点击式系统配置、测试定序和数据分析操作。吉时利的嵌入式测试脚本处理器(TSP®)技术通过在仪器中实现类似于PC的功能,具有无可比拟的系统自动性、测试产能和灵活性。TSP-Link作为一种高速通信总线,简化了系统扩展方式,能够不断满足测试需求的变化需求,还能够与2600A系列数字源表无缝集成,增加高速I-V源与测量功能。
更多信息
要想了解有关3732型四体4x28超高密度笛簧继电器矩阵卡的更多信息,请点击http://www.keithley.com/products/switch/dmmswitch/?mn=3732;访问http://www.keithley.com/products/switch/dmmswitch/?mn=3732可了解有关3700系列开关/万用表产品的更多信息,或者按照以下方式与吉时利公司联系:
吉时利仪器公司(中国)市场部
(T) 8008101334, 8610 84475556
(E) Publisher@Keithley.com
谢谢分享
