Vishay为PRA系列高精度薄膜片式电阻阵列增添业内最小外形尺寸
2013年12月06日 13:06 发布者:eechina
阵列最多提供8个不同欧姆值的电阻,公差比为0.01%,TCR Tracking达到1ppm/℃Vishay 为其PRA系列高精度薄膜表面贴装卷包片式电阻阵列增添073--- PRA073和074--- PRA074小外形尺寸。新的PRA073和PRA074提供最多8个不同欧姆值的电阻,是业内尺寸最小的此类器件,具有0.01%的严格公差比和1ppm/℃的TCR Tracking。
新的PRA阵列每个电阻之间的间距为0.7mm,面积非常小,PRA073为1.4mm x 0.75mm,PRA074(两个电阻)为1.4mm x 1mm。这些器件的欧姆值最高为100KΩ,在+70℃下每个电阻的功率等级可达40mW,极限电压为40V。PRA073和PRA074均具有10ppm/℃的严格TCR,噪声低于-35dB,电压系数小于0.01ppm/V。
今天发布的Vishay Sfernice阵列可用于飞机引擎控制和飞行指令计算机、精密电子秤、自动测试设备和医疗应用中的仪表校准和数据转换系统。在这些最终产品里,这些器件能够节省电路板空间,替换更昂贵的匹配电阻,而不会损失精度或可靠性。
PRA073和PRA074采用高稳定性的钝化镍铬合金电阻层,在+70℃下经过1000小时后的负载寿命比达到0.02%。器件的电阻层和导电层之间采用了高质量触点,加上专利的图形结构和激光微调技术,就不需要对数字漂移进行补偿,从而简化了设计。
表面贴装的卷包片式电阻阵列符合RoHS,遵循Vishay“绿色”标准。Vishay可提供通过AEC-Q200耐潮测试的器件。
器件规格表:
部件编号 PRA073 PRA074
外形尺寸 73 74
面积 1.4 mm x 0.75 mm 1.4 mm x 1 mm
欧姆值 10 Ω to 50 K 10 Ω to 100 KΩ
功率等级 (每个电阻) 30 mW 40 mW
极限电压 20 V 40 V
PRA073和PRA074现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为九周。
