网络国产管道型光照度传感器
2013年11月14日 11:10 发布者:kunlunkeji
光照度传感器一、概述:
光照度传感器变送器采用灵敏度较高硅蓝光伏探测器,可根据不同测量场所配置不同的量程,具有测量范围宽,精度高,防水性好,安装方便,适于远距离传输等特点。可广泛用于气象、温室、实验室、尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。
二、使用注意事项
1、产品安装在现场光线比较弱,需要需逆时针调整
2、产品安装在现场光线比较强,需要需顺时针调整
3、仔细阅读产品使用说明书,供电源电压不得超出产品的供电电压,并电源极性。
4、勿在高温,高湿度场所下测量,使用时,光检测器应保持干净。
5、照度传感器的安装要保持光线垂直照射到传感器上,才能保证产品的高稳性。
三、适用于区域
应用场合: 农业大棚、工业现场测量、办公室、超市、档案室、生产车间、仓库、机房、工地等测量的场合。标准模拟电压或电流变送器输出,标准RS-232或485通信接口,可以直接配接计算机。
四、安装细节讲解
该表应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。然后将辐射表电缆插头正对北方,调整好水平位置,将其牢牢固定,再将总辐射表输出电缆与记录器相连接,即可观测。最好将电缆牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。
五、输出方式:
两线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
脉冲
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
