Diodes微功率霍尔开关有效提升检测电路性能
2013年11月11日 16:15 发布者:eechina
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款高敏感度的微功率器件AH1902及AH1903,以扩充旗下霍尔效应开关产品系列。这两款器件能节省功耗和空间,并使设计更灵活,有助于提高消费性、家用、办公室及工业产品内多种非接触式开关应用的性能。AH1902为全极性器件,可检测南北两极磁场。可编程的AH1903在缺省模式下为单极性器件,在封装有标记的表面检测南极磁场。通过一个简单的选择引脚,外部逻辑源或微控制器能够根据磁场方向随时把AH1903设置成全极性模式,以满足多种应用的需求。这两款开关的灵敏度高,能够使用磁场强度较弱的磁石,或延伸检测距离。它们的典型开关点工作阈值为±35G。
这些全新霍尔开关是为从1.6V到3.6V的低压供电范围内使用而设计。加上不可或缺的休眠功能和典型值为4.3µA的低电流消耗,这些新器件是电池供电应用中的理想选择。
为了实现产品微型化,两款开关都提供节省空间的超薄表面贴装封装选择。全极性AH1902采用DFN1216-4、超薄DFN2015-6及SOT553封装。采用了1.2x1.6x0.5mm DFN1216-4封装的AH1903更是全行业最小的全极性或单极性可编程霍尔开关。
这些高可靠性的开关具有8kV静电放电承受能力,以及良好的射频噪声与其它电路应力承受能力,从而满足多种掌上产品的要求。这两款器件能够在-40oC到+85oC范围内确保高度稳定的工作点和释放点,加上超低的温度系数,有效避免出现开关过早或延迟的现象。
如欲了解进一步产品信息,请访问公司网站www.diodes.com。
