智能温度变送器
2013年09月23日 17:31 发布者:summer1985
产品名称:智能温度变送器KZW系列 品 牌:昆仑中大
规 格:输入可调
功 能:温度测量
型 号:KZW
尺 寸:
材 质:集成
颜 色:蓝色
智能温度变送器KZW系列产品简介
温度变送器是一种可以PC组态的两线制智能温度便送模块,能接收热电阻热电偶的信号输入,量程可设定,并能进行线性化处理输出与温度对应的4~20mA的电流信号。此模块一般安装在变送器的头部接线盒里面,可测量工业过程中-200~1800℃范围内的各种介质的温度,送显示、调节记录仪表或DCS系统进行集散控制。变送器设计紧凑,线路采用低功耗设计,并且全部采用低温漂的元器件,降低电路的发热和环境温度对变送器的影响。加强的抗干扰设计,使之可以长期稳定的工作在-40~85℃的工业级环境中。
工作原理详解:
1、超宽工作环境温度:-40~+85℃; 2、智能温补,采用进口低温漂器件,全数字校准,无可动电位器,整机极低温飘。热电偶冷端补偿精度高,-40~+80℃内补偿精度±0.5℃;采用环氧树脂灌封,抗震性能好,可靠性高 ;3、专用定制ASSIC电路,集成度更高,可靠性更好.加强的EMC抗干扰设计,硬件看门狗, 传感器模拟信号的放大采用了真正的零漂移仪表放大器,非常高的直流和交流共模抑制能力,有效抑制感应在传感器引线上的干扰信号,增强抗干扰能力,适合各种电磁环境恶劣的工业场合;4、变送器对模拟电压的数字化采用了24位高精度ADC,确保大动态范围变化的信号都能准确稳定的的转换为数字量;5、全部采用超低功耗器件,确保两线制4~20mA的低功耗特性,留有非常宽裕的抗扰动设计,抗干扰能力更好,信号无损远传;6、对P100采用了真正的双恒流源激励,真正的三线接法,有效抑制引线电阻的变化对仪表的精度的影响。 采用ITS-90国际温标计算,高准确度,没有非线性误差。特殊设计温度偏移功能,不管传感器是正差还是负差,都可以人为偏移传感器的零位误差,确保每一批产品的一致性,适合大批量制造一致性温度变送器。 模拟输出环节采用了专用的DAC电路和V/I变换电路,高抗干扰和高稳定性。 简单快速的校准过程,只需要标定电阻和设定变送范围即可完成一个变送器的校准;7、采用标准单线通信接口与计算机通信,通信只有一根线可以实现双向与计算机的通信功能,并为此专门配套USB转单线的数据通信接口。专用的校准组态软件,全部数字校准,数字计算,确保在信号处理阶段没有误差,软件具有用户版本和工厂版本,用户版本无法修改校准参数;主要参数: 1、电源电压:12~36VDC,推荐24VDC。 2、测量范围:Pt100热电阻R,S,T,N,J,K,B,E共8种热电偶-200℃~1800℃,最小30℃的变送范围。可以PC组态。 3、冷端温补:-40~80℃ 4、 Pc接口:USB. 5、输出信号:两线制4~20mA,电流分辨率约1.6uA。 6、限制电流:约23mA. 7、温漂系数: 8、工作环境:温度-40℃~85℃,湿度 9、外形尺寸:直径46.2mm*21.2mm圆柱形。 10、测量精度:0.1% 0.2%
