MathWorks 发布 2013b 版 MATLAB 和 Simulink 产品系列
2013年09月10日 09:25 发布者:eechina
MathWorks 近日宣布发布2013b 版 (R2013b) 的MATLAB 和 Simulink 产品系列。在 R2013b 版的 MATLAB 和 Simulink 中不仅新增了分析、设计、代码生成和实现以及其他功能,同时该版本还新添了两款 Polyspace 产品以及其他 79 款产品的更新。这一版本的技术亮点如下:MATLAB 产品系列
[*]MATLAB:提供了适用于混合类型的表格数据以及有序和无序分类数据的数据类型
[*]MATLAB Compiler:进一步完善了 MATLAB Compiler 应用程序以及在安装兼容版本的 MATLAB Compiler Runtime 时的自动下载功能
[*]Statistics Toolbox:线性混合效应回归模型
[*]Database Toolbox:实现了通过本机 ODBC 驱动程序快速连接 ODBC
[*]Instrument Control Toolbox:允许使用 SPI 协议与集成电路进行通讯
[*]Financial Toolbox:平均绝对偏差 (MAD) 投资组合优化
[*]Trading Toolbox:支持 CQG 集成客户端 API 和 Interactive Brokers TWS API
[*]Image Processing Toolbox:新增对 22 种函数的 GPU 加速(联合使用 Parallel Computing Toolbox),包括 bwmorph、edge、imresize 和 medfilt2
[*]Mapping Toolbox:支持使用来自 OpenStreetMap 和其他来源的动态底图来显示 Web 地图
Simulink 产品系列
[*]Simulink 编辑器:功能进一步增强,包括直观的子系统预览、连线交叉和“注释旁通” ("comment through" )模块
[*]Simulink 系统模块:新增了将 MATLAB System Object 纳入 Simulink 模型的模块
[*]Simulink 硬件连接:Arduino 功能进一步增强,包括对 Mac OS X、Arduino Ethernet Shield 和 Arduino Nano 硬件的支持
[*]Simulink 模型:实现了单精度设计的本地建模功能
[*]Simscape:用于构建热液系统模型的模块库
[*]SimPowerSystems:基于第三代技术,充分利用 Simscape 功能的模块库
[*]Simulink Verification and Validation: MATLAB 代码的需求关联与可追溯性
Polyspace 产品系列
[*]Polyspace Code Prover:一款用于证明软件中不存在运行时错误的新产品
[*]Polyspace Bug Finder:一款用于通过静态分析来识别软件缺陷的新产品
用于在 MATLAB 和 Simulink 中进行设计的系统工具箱 (System Toolbox)
[*]Phased Array System Toolbox:MATLAB Coder 的 C/C++ 代码生成支持
[*]Computer Vision System Toolbox:摄像校正功能及应用程序
代码生成和实现
[*]HDL Coder 和 Embedded Coder:为 Xilinx Zynq 和 Zedboard 提供集成的 C 和 HDL 代码生成与工作流程支持
[*]Simulink Coder:创建多级密码保护的 Simulink 模型
[*]HDL Coder:支持用户编写的 MATLAB System Object和模型引用模块的增量代码生成
[*]MATLAB Coder:支持 64 位整数,采用 Embedded Coder 进行软件在回路 (SIL) 验证和使用 Statistics Toolbox 进行概率分布
[*]Fixed-Point Designer:适用于高效仿真的长长整数数据类型和针对 64 位处理器的生成代码
[*]Simulink Code Inspector:提供对 Stateflow 对象以及经典动作语言的支持
上市时间
R2013b 已经上市。
更多信息,请访问:
官方网站:http://www.mathworks.com/products/new_products/latest_features.html
