ADI推出业界最快的18位SAR模数转换器AD7960
2013年09月06日 14:29 发布者:eechina
Analog Devices, Inc.(ADI) 最近推出18位PulSAR模数转换器AD7960,吞吐量达到5 MSPS,是现有所有SAR(逐次逼近型寄存器)转换器的两倍。凭借业界领先的吞吐量、同类最佳的本底噪声和较高的线性度,AD7960 PulSAR模数转换器设计用于低功耗信号链、多路复用系统(如数字X射线)和过采样应用(包括光谱仪、MRI梯度控制和气谱分析)。 不同于其他18位模数转换器通过牺牲功耗和精度来实现较高的采样速率,AD7960在5MSPS吞吐量下的功耗为39 mW,并且专门经过优化,可实现出色的直流线性度(+/- 0.8 LSB INL)和交流性能(99dB SNR),即使在满吞吐量下也是如此。这款新型转换器还具有相对于其满量程输入而言的同类最佳本底噪声(22.4 nV/√Hz),再结合较小的封装尺寸,能够帮助设计师解决高通道密度系统中常见的空间、散热、功耗和其他关键设计难题。
ADI最近还推出了16位PulSAR模数转换器AD7961,可在5-MSPS的吞吐量下实现优异的信噪比(95.5 dB)和INL(+/- 0.2 LSB INL)。
针对数据采集系统的AD7960和AD7691 PulSAR模数转换器
AD7961和AD7960 PulSAR模数转换器为仪表仪器和医疗保健领域的16位和18位数据采集应用提供了一种引脚兼容型升级/降级路径。这些产品内置一个灵活的低噪声LVDS(低压差分信号)接口,其片外数据传输速度高达300 MHz。
相关评估工具(如参考电路、开发套件和FPGA夹层卡)包括全部HDL代码和设备驱动器,可与FPGA轻松集成,并能在简化的设计环境中加快开发速度。
报价与供货
产品样片分辨率SNR温度范围千片订量报价封装
供货/全面量产(典型值)
AD7960现在18位99 dB-40oC至85oC$31.00/片5 mm x 5 mm
32引脚LFCSP
AD7961现在16位95.5 dB-40oC至85oC$21.00/片5 mm x 5 mm
32引脚LFCSP
AD7960可以与ADA4897 低功耗、轨到轨输出放大器、AD8031轨到轨I/O放大器和ADR4540或者ADR4550基准电压源配合使用,以提供一个完整的低功耗、高精度信号链。
• 下载数据手册、观看视频、申请样片和订购评估板,请访问:http://www.analog.com/zh/pr09062/ad7960
http://www.analog.com/zh/pr09062/ad7961
• Circuits from the Lab参考电路:CN0277 用于数据采集的高精度、18位、5-MSPS、低功耗信号链:
http://www.analog.com/zh/pr09062/cn0277
• 通过中文技术论坛EngineerZone联系工程师和ADI产品专家:http://ezchina.analog.com/community/data-converters
• 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至 china.support@analog.com , 也可点击ADI官方微博http://weibo.com/analogdevices ,或通过手机登录m. analog.com 或 www.analog.com了解最新产品等信息。
• 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://videos.analog.com/category/chinese/
