【教程】Android开发之dialog,activity 屏蔽Home键详解
2013年08月23日 16:01 发布者:reggae
相信在Android应用上,很多时候逻辑是需要屏蔽Home键的,但这个用户体验是否需要,就看各位的需求了。一般的方法屏蔽Home键,大家一定看过不少文章了。我总结一下,先说一下一般情况下Activity的屏蔽按键和Home键吧。
屏蔽其他键,重写onKeyDown
Java代码
@Override
public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
Log.i(TAG,"keycode="+keyCode + " isBan="+isBan);
switch (keyCode) {
case KeyEvent.KEYCODE_BACK:
Log.i(TAG,"KEYCODE_BACK");
return true;
return super.onKeyDown(keyCode, event);
大家会发现,这里屏蔽Home键是捕捉不到的,因为大家的权限一般是User所以是无效的。
而其实android处理Home键等系统级按键是有一定的处理的。
引用 看看源码是怎样处理的 \frameworks\policies\base\phone\com\android\internal\policy\impl\PhoneWindowManager.java #1092 Java代码
// First we always handle the home key here, so applications
// can never break it, although if keyguard is on, we do let
// it handle it, because that gives us the correct 5 second
// timeout.
if (code == KeyEvent.KEYCODE_HOME) {
// If a system window has focus, then it doesn't make sense
// right now to interact with applications.
WindowManager.LayoutParams attrs = win != null ? win.getAttrs() : null;
if (attrs != null) {
final int type = attrs.type;
if (type == WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD
type == WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD_DIALOG) {
// the "app" is keyguard, so give it the key
return false;
final int typeCount = WINDOW_TYPES_WHERE_HOME_DOESNT_WORK.length;
for (int i=0; i
if (type == WINDOW_TYPES_WHERE_HOME_DOESNT_WORK) {
// don't do anything, but also don't pass it to the app
return true;
通过源码,我们不难发现两个的参数 WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD和
借鉴于此,重写onAttachedToWindow,以实现屏蔽Home键 Java代码
public void onAttachedToWindow() {
this.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD);
super.onAttachedToWindow();
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 华丽的分界线,以下内容更精彩- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
轮到dialog了,如果在Activity弹出dialog,在Activity设置以上2个方法是没办法屏蔽的。
其实,原理是一样的,只是地方不一样而已。
Java代码
final Dialog dialog = new Dialog(this);
dialog.setContentView(R.layout.mydailog);
dialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD);
dialog.show();
dialog.setOnKeyListener(new android.content.DialogInterface.OnKeyListener(){
@Override
public boolean onKey(DialogInterface dialog, int keyCode,KeyEvent event) {
switch (keyCode) {
return true;
return false;
这样运行后,出错如下:
Error代码
10-18 13:27:06.380: ERROR/AndroidRuntime(4684): Caused by: android.view.WindowManager$BadTokenException: Unable to add window android.view.ViewRoot$W@2b046d68 -- permission denied for this window type
其实,只需要把dialog.getWindow().setType的位置放在show后面就可以了
正确代码
dialog.show();
这么,就完成了Back键的屏蔽 和Home键盘的屏蔽了!
总结:
1在以上用WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD的地方改用
WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD_DIALOG 效果一样。至于两者的具体差别,得以后再研究研究。
2其实,在源码里是这样调用的。 Java代码
final AlertDialog dialog = new AlertDialog.Builder(mContext)
.setTitle(null)
.setMessage(message)
.setNeutralButton(R.string.ok, null)
.create();
dialog.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_KEYGUARD_DIALOG);
dialog.show();
但我们如果这样调用就会出现之前的那个error:permission denied for this window type 这就显而易见了吧~~
3ProgressDialog 默认屏蔽 Back键,Dialog,AlertDialog则需setOnKeyListener
4其实屏蔽Home键,在页面的某个地方,例如一个Button的onClick里,去设置setType就可以了,如:
Java代码
button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
但前提是重载Activity的onAttachedToWindow(),哪怕只是一个空实现,然后返回父类方法。
Java代码
@Override
5其实它们,都是常用的~ Java代码
switch (keyCode) {
case KeyEvent.KEYCODE_HOME:
Log.i(TAG,"KEYCODE_HOME");
return true;
return true;
case KeyEvent.KEYCODE_CALL:
Log.i(TAG,"KEYCODE_CALL");
return true;
case KeyEvent.KEYCODE_SYM:
Log.i(TAG,"KEYCODE_SYM");
return true;
case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_DOWN:
Log.i(TAG,"KEYCODE_VOLUME_DOWN");
return true;
case KeyEvent.KEYCODE_VOLUME_UP:
Log.i(TAG,"KEYCODE_VOLUME_UP");
return true;
case KeyEvent.KEYCODE_STAR:
Log.i(TAG,"KEYCODE_STAR");
return true;
希望大家看到这个文章能觉得有用,谢谢已阅者。更多安卓技术问题欢迎加群探讨:278744577,验证码:eec,不写验证不予通过哟~
