TI 12位500 至900MSPS ADC可在提供最高性能的同时将板级空间锐降 80%
2013年06月09日 16:14 发布者:eechina
德州仪器 (TI) 在国际微波讨论会 (IMS) 上宣布推出 12 位 500 至 900 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列,其可在提供行业领先信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR) 的同时,将板级空间锐降 80%。该 ADS5409 系列可在显著缩小的尺寸以及最低的功耗下提供业界最佳性能,能够充分满足测量测试设备、宽带 LTE 与 LTE-Advanced 通信基站、毫米波回程(v 频带与 e 频带)、线缆基础设施返回路径以及国防电子等应用对尺寸、功耗及性能的需求。如需了解更多详情,敬请访问www.ti.com.cn/ads5409family-pr-cn。宽带 LTE 与 LTE-Advanced 功率放大器的线性化以前需要速度超过 500 MSPS 的大型、昂贵、高功耗反馈 ADC。ADS5409 系列不但可通过降低 IC 尺寸、成本与功耗来应对这些挑战,同时还可提供满足传输频谱掩膜要求和改善功率放大器效率所需的高性能。
引脚兼容的 ADS5409 系列包括 6 款具有多个速度等级和价格点的单双通道 ADC,可充分满足系统需求。
ADS5409 系列的主要特性与优势
• 缩小板级空间:12 毫米 × 12 毫米封装与现有器件相比,可将板级空间锐降 80%,从而可实现宽带 ADC 在小型远程无线电单元等以前无法适用的应用中使用;
• 提高性能功耗比:不但与现有解决方案相比可在高达 900 MSPS 的速度下分别将 SNR 与 SFDR 提高 2dB 与 10dBc,同时还可将功耗锐降达 20%;
• 简化系统设计:可选 2 倍抽取滤波器不仅可缓解模拟滤波器要求,而且还可将数据接口速率降低一半;
• 支持高效线性宽带传输:提供高达 900 MHz 的功率放大器线性化带宽,可充分满足 180MHz 传输信号的五阶数字预失真需求。
符合导出标准的引脚兼容系列
此外,该市场最新产品互补型 12 位 ADS54T02 系列还面向时分双工 (TDD) 基站提供 3 款单双通道 500 至 750 MSPS 双模式反馈及接收器 IC。这些器件与 ADS5409 系列引脚兼容。
工具与支持
ADS5409 与 ADS54T02 系列的评估板 (EVM) 目前可从 TI eStore 订购。此外,IBIS 模型还可用来验证电路板信号完整性需求。
对于更广泛的系统级评估而言,TSW1400EVM 数据采集及模式生成电路板所提供的完整系统不但可采集和评估来自高速 ADC EVM 的数据样片,而且还可生成所需的测试模式,并将其发送给高速数模转换器 (DAC) EVM。互补型 TSW1405EVM 可为简单模式采集提供高达 64k 的采样深度。
对于宽带数字预失真 (DPD) 开发而言,TSW1266EVM DPD 反馈参考设计包含双通道 12 位 800-MSPS ADS5402 ADC、TI 双通道 LMH6521 数字可变增益放大器 (DVGA)、LMK04808 双路 PLL 时钟抖动清除器以及复杂解调器。该参考设计可通过修改板载滤波器组件,针对各种频率方案进行配置。
封装和供货情况
12 位 ADS5409 系列包括以下器件,大多数采用 12 毫米 × 12 毫米 BGA 封装的产品现已开始供货:800 MSPS 单通道 ADS5401、500 MSPS 单通道 ADS5403、500 MSPS 双通道 ADS5404、500 MSPS 双通道 ADS5407*、800 MSPS 双通道 ADS5402 以及 900 MSPS 双通道 ADS5409。该系列将于 2013 年 6 月份全面供货。
此外,12 位 ADS54T02 系列也已开始供货,包含采用 12 毫米 × 12 毫米 BGA 封装的以下器件:750 MSPS 单通道 ADS54T01、500 MSPS 双通道 ADS54T04 以及 750 MSPS 双通道 ADS54T02。
带 * 号的 ADS5407 与 ADS5404 相比,可提供更高的 SNR 与更低的功耗。
