Vishay推出新款超快二极管,优化系统开关损耗
2013年05月31日 10:23 发布者:eechina
裸片器件具有4A~150A的额定电流和和宽VF与trr比Vishay 发布11款新型Gen2 650V FRED Pt超快二极管。“H”系列裸片器件适用于频率在40kHz以上的应用,具有极快的和软恢复的时间,以及低正向压降和反向峰值电流,可减少太阳能逆变器、UPS、电动汽车和混合动力汽车、电焊机、服务器和连续导通模式功率因数校正(CCM PFC)中的开关损耗。根据用户需求设计的“U”系列可用于频率最高为40kHz的应用,具有低得多的正向压降,可优化导通损耗。
今天发布的Vishay超快二极管具有2A~150A的额定电流。器件的高隔离电压使设计者能够提供额外的安全裕量,并提高最终产品中的功率密度。Vishay可根据用户要求提供等效封装的器件。
为使效率最大化,二极管提供了很宽范围的正向电压与反向恢复时间比。在+25℃(di/dt=200A/μs)条件下,器件的典型反向恢复时间只有28ns,典型正向电压低至1.38V。为了实现更健壮和高性价比比的设计,二极管的最高工作结温可达+175℃。
器件规格表:
编号 裸片尺寸 (mils) 电流等级 (A) 电压 (V) Vf @ 额定 I(1) (V) 典型 Trr(2) (ns) 根据要求提供等效封装的器件
VS-FD056H07A6BN 56 x 56 2 650 1.25 38 D-Pak
VS-FD072H07A6BN 72 x 72 6 650 1.7 30 D-Pak, TO-220
VS-FD083H07A6BN 83 x 83 8 650 1.7 30 D-Pak / D2-Pak / TO-220
VS-FD111H07A6BN 111 x 111 15 650 1.68 37 D-Pak / D2-Pak / TO-220
VS-FD117H07A6BN 117 x 117 18 650 1.52 37 D2-Pak / TO-220
VS-FD145H07A6BN 145 x 145 30 650 1.7 39 D2-Pak / TO-220
VS-FD157H07A6BN 157 x 157 35 650 1.7 41 TO-247
VS-FD184H07A6BN 184 x 184 60 650 1.7 42 TO-247
VS-FD197H07A6BN 197 x 197 70 650 1.65 47 TO-247
VS-FD310H07A6BN 310 x 190 100 650 1.75 54 Powertab
VS-FD394H07A6BN 394 x 217 150 650 2.2 60 n.a.
(1) = 在25℃下的典型值 (2) = 在25℃,1 A下的典型值,di/d t = 100A/us
新款FRED Pt超快二极管现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
超快速整流二极管ES1D/ES1J由辰达行二极管厂家提供
辰达行整流二极管常用参数 (1)最大平均整流电流IF:指二极管长期工作时允许通过的最大正向平均电流。该电流由PN结的结面积和散热条件决定。使用时应注意通过二极管的平均电流不能大于此值,并要满足散热条件。例如1N4000系列二极管的IF为1A。 (2)最高反向工作电压VR:指二极管两端允许施加的最大反向电压。若大于此值,则反向电流(IR)剧增,二极管的单向导电性被破坏,从而引起反向击穿。通常取反向击穿电压(VB)的一半作为(VR)。例如1N4001的VR为50V,1N4002-1n4006分别为100V、200V、400V、600V和800V,1N4007的VR为1000V (3)最大反向电流IR:它是二极管在最高反向工作电压下允许流过的反向电流,此参数反映了二极管单向导电性能的好坏。因此这个电流值越小,表明二极管质量越好。 (4)击穿电压VR:指二极管反向伏安特性曲线急剧弯曲点的电压值。反向为软特性时,则指给定反向漏电流条件下的电压值。 (5)最高工作频率fm:它是二极管在正常情况下的最高工作频率。主要由PN结的结电容及扩散电容决定,若工作频率超过fm,则二极管的单向导电性能将不能很好地体现。例如1N4000系列二极管的fm为3kHz。
(6)反向恢复时间tre:指在规定的负载、正向电流及最大反向瞬态电压下的反向恢复时间。 (7)零偏压电容CO:指二极管两端电压为零时,扩散电容及结电容的容量之和。值得注意的是,由于制造工艺的限制,即使同一型号的二极管其参数的离散性也很大。手册中给出的参数往往是一个范围,若测试条件改变,则相应的参数也会发生变化,例如在25°C时测得1N5200系列硅塑封整流二极管的IR小于10uA,而在100°C时IR则变为小于500uA。
辰达行整流二极管的特性 整流二极管是利用PN结的单向导电特性,把交流电变成脉动直流电。整流二极管流电流较大,多数采用面接触性料封装的二极管。整流二极管的外形如图1所示,另外,整流二极管的参数除前面介绍的几个外,还有最大整流电流,是指整流二极管长时间的工作所允许通过的最大电流值。它是整流二极管的主要参数,是选项用整流二极管的主要依据。
深圳辰达行电子有限公司是一家主营半导体的企业,在二极管,桥堆领域为您服务,公司专业生产普通整流二极管(STD系列)开关二极管(DO-34、DO-35封装)、快速恢复二极管(FR)高效率二极管(HER、UF)超快速二极管(SF)肖特基二极管(SKY)双向触发管二极管(DB3)整流桥二极管(BRIDGE)高反压二极管(H.V.)以及瞬间突波电压吸收二极管(TVS)稳压二极管(ZENER)等各种系列多种封装形式的二极管,并大量生产SMA|SMB|SMC|SOD-123FL|SOD-123|SOD-323系列片状二极管和MBS|TBS|MBF|LBS|ABS整流桥,并以高位品质和较低成本,形成了竞争优势
