Micrel推出带有看门狗定时器、手动复位和双输出的新型高精度、超小型电压监控器
2013年05月07日 10:08    发布者:eechina
新型微处理器监控器提高了电源监控精度,解决方案的尺寸最多可缩小70%,及降低高达75%的电流消耗
麦瑞半导体公司(Micrel Inc.)推出精度达±0.5%的MIC826电压监控器,该监控器采用节省空间的1.6mm x 1.6mm薄型DFN封装,具备手动复位输入、看门狗定时器(watchdog timer)和双输出等特点。
MIC826主要面向那些要求尺寸小、集成度高和电流消耗低的便携应用。MIC826现在已经批量供应,千片订量的价格为0.32美元/片。用户可以通过麦瑞半导体公司官方网站 http://www.samplecomponents.com/scripts/samplecenter.dll?micrel 在线订购样品。
麦瑞半导体高性能线性和电源解决方案部营销副总裁Brian Hedayati表示:“MIC826是一款精密电压监控器,以手动复位、看门狗定时器、双输出和小封装为特色。MIC826为设计人员提供了高度集成性,且与其他竞争解决方案相比,解决方案的尺寸最多可缩小70%。在-40°C至125°C的温度范围内,相对于竞争产品,该器件还可把电源监控器的精度提高1%到2%。因此,MIC826不仅是便携应用的理想解决方案,也是要求在更大温度范围内具备更高精度的工业和自动化应用的理想解决方案。”
MIC826有八个复位阈值选项,可以监测1.8V到5V的电源。该器件在室内温度范围内的电压阈值精度为±0.5%,在-40°C至125°C温度范围内的电压阈值精度为±1.5%。 在3.6V以下供电时, 该方案只消耗3.8μA的电流 , 而在5V供电时, 该方案只消耗4.8μA的电流。MIC826的特色还包括140毫秒(最低)行业标准复位超时周期和1.6秒看门狗定时器输出周期,以及高电平推挽和低电平推挽复位双输出。MIC826采用节省空间的1.6mm x 1.6mm x 0.55mm薄型DFN封装。
