凌力尔特推出隔离式8端口PoE PSE控制器,无需光耦合器以实现最低的解决方案成本
2013年05月02日 11:16 发布者:eechina
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出隔离式 8 端口供电设备 (PSE) 控制器芯片组 LTC4290/LTC4271,该芯片组为用于 IEEE 802.3at (PoE+) Type 1 和 Type 2 兼容型以太网供电 (PoE) 系统而设计。LTC4290/LTC4271 提供 8 个独立的 PSE 通道,可实现更简单和组件数目更少的设计、减小电路板空间并最终降低解决方案总体成本。LTC4271 提供至 PSE 主机的数字接口,而 LTC4290 提供高压以太网接口。这两款 IC 可通过廉价的以太网变压器桥接。变压器隔离式通信协议取代了多达 6 个在传统设计中使用的昂贵光耦合器和一个复杂的隔离式 3.3V 电源,从而极大地节省了成本,并实现了更坚固、更易于制造的设计。LTC4290/LTC4271 芯片组在流行的兼容性测试中,赢得了能与 PoE+ 和 PoE 系统 100% 互操作的评分。当与 LT4275 受电设备 (PD) 控制器配对使用时,完整的端到端 LTPoE++ 系统在与 PoE+ 和 PoE 保持完全兼容的同时,还可提供高达 90W 的功率。
用户将非常欢迎 80V 端口引脚所提供的坚固性和业界最低的功耗,与采用更易损坏和 RDS(ON) 通常较高的 MOSFET 进行设计相比,使用 LTC4290/LTC4271 时的热设计要容易得多。PD 发现是用一种专有的双模式、4 点检测机制来完成,该机制确保了最佳的抗 PD 误检测能力。先进的电源管理包括排定优先级的快速停机、每端口 12 位电压及电流回读、8 位可编程电流限制和 7 位可编程过载电流限制、以及现场可升级的固件。1MHz I2C 接口允许主控制器以数字方式配置该 IC 或查询端口读数。“C”语言库还可用来降低 NRE 并加速产品上市。
LTC4290 有 3 种功率级:A 级用凌力尔特的 LTPoE++ 信号支持 38.7W、52.7W、70W 和 90W 的 PD;B 级用 PoE+ 信号支持高达 25.5W 的 PD;C 级用 PoE 信号支持高达 13W 的 PD。所有芯片组都可提供工业温度范围。LTC4290 采用 RoHS 兼容的 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装,而 LTC4271 采用 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装。LTC4290/LTC4271 芯片组的千片批购价为每片 10.00 美元,并已开始批量供货。LTC4290/LTC4271 是凌力尔特的首款 8 端口 PSE 控制器,对 LTC4274 单端口、LTC4266 四端口和 LTC4270/LTC4271 12 端口 PSE 控制器起到了补充作用。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/LTPoE++。
性能概要:LTC4290/LTC4271
• 8 个独立的 PSE 通道
• 与 IEEE 802.3at Type 1 和 Type 2 兼容
• 芯片组提供电气隔离
o 降低 BOM 成本
o 去掉了多达 6 个高速光耦合器
o 无需隔离式 3.3V 电源
• 低功耗
o 每通道0.25Ω 检测电阻
• 可靠性非常高的 4 点 PD 检测
o 两点强制电压
o 两点强制电流
• VEE 和 VPORT 监视
• 1 秒滚动 IPORT 平均
• 支持两对和 4 对输出功率
• 1MHz I2C 兼容的串行控制接口
• 提供 3 种功率级
o A 级 – LTPoE++ 38.7W 至 90W
o B 级 – PoE+ 25.5W
o C 级 – PoE 13W
• 40 引线 6mm x 6mm (LTC4290) 和 24 引线 4mm x 4mm (LTC4271) QFN 封装
