汉王TouchPad评测完败iPad
2010年05月19日 10:55 发布者:嵌入式公社
今天,汉王在中关村第一高楼隆重发布了汉王品牌的平板电脑——TouchPad,整个发布会由始至终处处针对苹果iPad,无论是汉王高管上台砸碎冰苹果模型,还是官方新闻稿中与iPad的全方位对比,都显示出了汉王的信心满满。不过汉王不能光靠砸冰苹果就能把iPad砸跑,是骡子是马,还得拿产品说话。汉王自己的说法,iPad就是给人娱乐的,是个玩具,一个玩具卖四五千元显然不合理;而汉王TouchPad则是面向高端商务人士,一个商务人士的利器,卖七八千元都很正常。这个逻辑给予了汉王无比的信心。或许是联想针对iPhone的举动启发了汉王,所以汉王针对iPad也毫不奇怪。好了,废话少说,究竟传说中的iPad杀手会是什么样?下面就让爱活小编带你详细测试。
究竟是什么东西可以赶走iPad?
好大一只冰苹果,在华丽地把它砸碎之后,主持人还调笑说:“都怪苹果把舞台搞得那么湿漉漉,工作人员快把苹果的垃圾扫进垃圾堆。”
TouchPad有两个型号,分别是B10和B20,区别主要在配置上。B10采用的是赛扬ULV 743处理器、2GB内存、250GB 2.5英寸硬盘,重量约900克,预装Windows7,带有USB、VGA和HDMI接口,售价5999元。
B20则采用的是Atom Z530 1.6GHz处理器,1G内存,120GB 1.8英寸硬盘,只有USB和VGA接口,重量在600~800克,预装Windows XP系统,售价降低到4999元。
汉王TouchPad PK 苹果iPad 用对比体验来说话
第一项:外观、便携性对比——TouchPad完败
平板电脑和笔记本电脑,除了键盘的区别之外,就要数轻薄程度了。因为笔记本通常是放在桌子或膝盖上使用,而平板电脑则更多时候是用手拿着使用 ——无论是娱乐还是商务演示。因此便携性是衡量一台平板电脑的重要指标,衡量便携性有两点:重量和体积。
从对比图中可以看出,无论是重量还是厚度,TouchPad都大幅度输给了iPad。厚度的增加直接影响了平板电脑拿在手中的手感,而iPad 680克的重量本来就让人觉得累了,TouchPad B10高达900克的重量,让你几乎无法单手使用,即使是双手握持,时间一长一会手腕酸痛。可以这么说,在便携性上,TouchPad输给了iPad一个数量级。
第二项:屏幕显示质量以及触摸灵敏度——TouchPad稍逊
无论是作为娱乐还是商务,平板电脑的屏幕显示质量和触摸灵敏度都是至关重要的性能指标。无论是外出进行商务展示还是在路途上娱乐,一个清晰明亮、色彩纯正、可视角度广、多点触控灵敏准确的屏幕是必不可少的。
对比图显示出了汉王TouchPad与iPad的屏幕差异。TouchPad B10采用的是10.1英寸的LCD屏幕,是一款典型的10.1英寸上网本屏幕,分辨率也是典型的1024×600。因此在显示质量上大家可以参考大多数镜面屏上网本。iPad采用的是定制的9.7英寸屏幕,分辨率是1024×768,标准的4:3分辨率。
屏幕大小:TouchPad 10.1英寸,iPad 9.7英寸,TouchPad略大0.4英寸。
分辨率:TouchPad 1024×600,iPad 1024×768,iPad的像素密集一些,显示的细腻程度也会好一点。
屏幕视觉:TouchPad采用TN屏幕,视角一般,大角度观看会出现变色。iPad采用广视角IPS屏幕,大角度观看画面变化不大。
色彩表现:IPS屏幕的iPad毫无悬念胜出,它的屏幕色彩甚至超过很多高端显示器。
触摸表现:都是采用电容式多点触摸,在触感和准确度上区别不大。
第三项:外设扩展性与接口——TouchPad接口众多,iPad外设更胜一筹
外设扩展性决定了平板电脑的功能扩展情况,而接口则影响平板电脑可使用外设的范围。虽然触控是平板电脑最主要的控制方式,但是有时也有必要通过扩展外设来接入键盘、鼠标等设备。
iPad的基本上只有耳机接口,外接USB设备想都别想,想接投影仪还要买昂贵的适配器;而TouchPad则具备了一台PC的基本接口—— USB、视频输出都有了,接个USB鼠标键盘易如反掌。因此在接口方面,TouchPad有着很大的优势。而在扩展设备方面,iPad则有着得天独厚的优势——大量优秀外设厂商专门为iPad开发的配件,像基座、键盘等,甚至连LV都为iPad开发了专用皮套。在这方面TouchPad可谓是望尘莫及。
第四项:基于触摸屏的应用软件适应性和丰富程度——iPad领先
虽然说TouchPad使用了Windows系统,在软件数量上有着无可比拟的优势,但是就像iPad不能使用目前的iPhone软件一样,基于触摸屏操作的TouchPad也不能顺利使用大多数为键盘鼠标设计的软件,因此汉王还特地和一家外国公司合作,为TouchPad提供了系列支持触摸屏的办公软件和游戏。
而iPad则随着诞生之日起,无数iPhone App开发者都在为iPad开发程序,而平台的共同性也让iPhone软件移植变得相对容易,所以iPad的Appstore软件正在以几何级数增加,相信赶上甚至超过iPhone的11万中指日可待。在为触摸屏开发的软件上,TouchPad可以说远远落后于iPad。
第五项:电池续航时间——TouchPad完败
电池续航时间是一切便携设备的基础指标,谁也不想整天被电源线绑在电源插座附近。而电池续航对平板电脑的重要性甚至比笔记本还要高——很多笔记本都是放在办公桌上用,而平板电脑则绝大部分时间都是在没电源的情况下用。
由于采用了CULV赛扬处理器以及机械硬盘、移动芯片组等因素,因此TouchPad在电池续航时间上输给iPad也是在意料之中,毕竟 TouchPad使用的是一套拼凑起来的笔记本配件,而非专门为超轻薄平板电脑开发。而iPad在这方面就显得有着很大的优势——苹果自己开发的基于 ARM的A4处理器,高度集成的设计,在能耗方面比CULV X86处理器低得不是一星半点。抛开技术不谈,TouchPad 3小时左右的续航时间确实有点不够用,起码要提升到CULV笔记本的6~8小时水平,才算说得过去。
小结
借用周星驰电影《唐伯虎点秋香》里的一句台词: “凡鸟始终是凡鸟,不会飞上枝头变凤凰”。无论汉王怎么砸苹果,喊口号,产品差距就在哪儿摆着,想和iPad相比,还够不上级别。TouchPad目前惟一的优势就是时间,当HP、Dell、Lenovo等传统PC巨头杀进这个市场时,同样是基于X86处理器的汉王如果止步不前,恐怕只能陪吴海军去练一练低成本制造的忍术了。
小结评论好,中国人这是咋啦?换个壳换个造型就牛啦?
