XL600单片机综合仿真试验仪
2010年05月18日 17:45 发布者:罗克韦尔
幸亏这好东西不是俺做的,要不然大家该说俺王婆买瓜,自卖自夸了,呵呵~ 闲话少说,为了方便大家学习,少走弯路,俺专门测试一下,把需要注意的地方给大家留意一下先~1、拿到xl600,大家首先还是应该看看光盘下的《光盘文件说明》这个文档,了解一下光盘大致都有哪些东西,各都是做什么用的。
2、拿出XLISP系列单片机综合仿真实验仪操作指导手册,写的已经很详细了,大家参照一步一步进行学习就可以了。
3、手册配套的程序在“\汇编和C语言应用实例\xlisp专用说明书程序”这个目录下,请建立一个简短的目录,譬如 D:\TEST,讲该上面那个目录的代码都拷贝到D:\TEST下,keil对于中文路径的识别是有问题的。
4、这样参照手册15页,建立一个新的工程,注意其中的仿真设置,想要进行哪个试验,就将相应的代码add到这个工程中就可以了,编译下载就可以debug了~
5、俺测试了
实验1:跑马灯;
实验4:静态数码管;
实验5:动态数码管;
实验10:传入并出;
实验14:喇叭控制;
实验15:红外实验;
实验17:1602液晶;
实验20:步进电机
效果都不错,顺便看了一下代码和原理图,也都很清晰,请大家认真结合原理图,分析理解代码;
可以分别用单步和全速运行看看效果,尤其是单步执行,可以有效帮助大家理解每一条语句执行后所产生的效果,对于指令的理解很有意义~
提几个需要注意的地方:
1、如果你使用的是笔记本而不是pc机,那么你使用usb供电的时候,可能会提示USB集线器负荷过重,碰到这种情况不要惊慌,这通常是由于某些笔记本的供电电流不能达到标准的500mA所致,你可以更为为笔记本的主USB口试试,通常主USB口是可以达到500mA的;
另外在不做LCD实验的情况下,可以拔下LCD,以减少负荷。
如果处理后还要这样的现象,那也问题不大,不影响电源供给的情况下,仍然可以正常实验。
2、板子上的防反差插座有一定的好处,大家插接的时候需要注意一下管脚定义。这种插座插到底后会相对比较紧,在往下拆的时候就有点费尽了,注意不要用手硬拔,容易拔线折断,最好左右晃动着向上拔,或者借助螺丝刀。
最好的处理方法其实就是插接的时候不必完全插到底,能够接触良好,而又不致太紧就可以了!
3、液晶的位选注意查线的方向,反了是插不上的,不要硬插,避免把针搞坏。
4、讲4pin的线插入8pin的插座可能会有点费尽,请注意一下!
说明书很详细,其实不用多说,大家尽情享用这款产品吧,祝大家学习顺利!
支持一下
