TriQuint推出五款跨阻抗放大器 扩展对光纤通信市场的支持
2013年04月16日 10:20 发布者:eechina
TriQuint半导体公司推出五款新的跨阻抗放大器 (TIA) 产品---TGA4864、TGA4861、TGA4866、TIA56和TIA56A,扩充其光纤基础设施产品组合,使其能够同时为高性能光纤网络的发射与接收提供支持。该新产品系列补充了TriQuint用于10、40、100 Gb/s和下一代200G/400G系统的业界领先的调制器驱动器产品组合,使其更具优势。TriQuint新的跨阻抗放大器提供了针对支持40G、100G和新兴光学系统关键设计要求的性能。TriQuint的这款新产品是来自最近从Micram 微电子有限公司技术收购的一部分。
“该新的放大器产品系列是对我们的光纤通信调制器驱动器产品的完美补充。我们目前正在提供下一代产品的样品,并得到了许多客户的积极反馈”,TriQuint公司中国区总经理熊挺表示。“我们新的跨阻抗放大器产品系列支持现今最快的网络以及未来光纤宽带系统更高的速度调制需求。”
持续增长的全球智能手机、平板以及其他宽带移动设备的数据流量,正在推动全球网络的扩容。光纤网络依然是跨越有线和移动设备网络之间的远距离,高速数据传输的最经济途径。Infonetics Research最近评论全球光纤通信市场在2013年预期继续增长,主要集中在北美、中国、欧洲及中东。
“初步结果显示,中国100G的网络市场将在2013年取得长足发展;中国约占全球40G WDM市场规模的一半”,Infonetics首席光纤通信分析师Andrew Schmitt在2013年2月的一份报告中提到。
TriQuint首次发布的跨阻抗放大器发布包括五款硅锗 (SiGe) 放大器,适用于从极短距离到城域再到远距的光纤网络。这些产品补充了TriQuint广泛的表面贴装光纤调制器驱动器的产品组合。请光临我们在中国国际无线会议的1223展位,了解更多产品信息。
TriQuint新的跨阻抗放大器TGA4864、TGA4861、TGA4866、TIA56和TIA56A提供了许多片上 (on-chip) 的优势;现已供应样品;详情请联系产品营销部。如需本地帮助请访问TriQuint销售网页。
技术细节:
TGA4864 芯片形式的双路差分100 Gb/s 硅锗跨阻抗放大器,手动或自动增益控制,适用于城域或远距连贯的PM-QPSK网络。在350mVpp输出,THD < 1%,24-32 GHz调谐频率响应,26dB动态范围,单路 +3.3V电源,峰值电平检测,输出关断功能,符合OIF intradyne接收器MSA规范。
TGA4861 芯片形式的双路差分40 Gb/s硅锗跨阻抗放大器,手动或自动增益控制,适用于城域或远距相干DP-QPSK网络。在350mVpp输出,THD < 1%,8.5-13.5 GHz可调频率响应、26dB动态范围、单路 +3.3V电源,峰值电平检测、可选输入强度指示器、输出关断功能、符合OIF intradyne接收器MSA规范。
TGA4866 管芯式单端输入、差分输出40 Gb/s 硅锗限幅跨阻抗放大器,适用于采用SONET OC-768、SDH STM-256或44.6 Gb/s以太网 (IEEE-802.3b) 标准的极短距离网络。输入噪声密度为15pA/√Hz,差分互阻抗增益为2.8KΩ,抗光过载能力可达 +6dBm、34-38 GHz可调频率响应,自动或手动阈值调整,单路 +3.3V 电源。
TIA56 管芯式40 Gb/s硅锗跨阻抗放大器,适用于城域或远距DPSK网络。 允许差分或单端输入或输出(可达800mVpp),20-35 GHz可调频率响应,30pA/√Hz噪声密度,4.5KΩ差分互阻抗,DC与AC耦合、输出眼图调整引脚,单路 -5.2V电源。
TIA56A 管芯式40 Gb/s硅锗跨阻抗放大器,适用于城域或远距DPSK网络。允许差分或单端输入或输出, 600mVpp差分和300mVpp单端输出,20-35 GHz可调频率响应,30pA/√Hz噪声密度,4.5KΩ差分互阻抗,DC与AC耦合、输出眼图调整引脚,峰值电平检测,单路 -5.2V电源。
