您的接地很靠谱吗?– 雷人至晕的测试故事(2)
2013年04月07日 14:44 发布者:绝对好文
作者:老赤脚医生如果哪位仁兄没有遇到过接地的问题,肯定不是干EE的! 在研发和测试过程中的接地都很重要。不良的接地,不仅可能导致错误的测量,甚至会损坏仪器和被测件。 例如, 在使用示波器时, 会看到很大的噪声和诡异的波形,让波形显示不成样子; 万用表测量时, 会非常高的测量和读数误差等等。 老赤脚医生还遇到过更多的故事:
故事1: 一个学校实验室,发现一段时间以来,示波器的前端经常会被烧。结果一查墙上的电源插座, 完全没有接地。示波器外壳摸上去,感觉麻麻的。
故事2: 一个手机生产厂,在产线搬家后, 发现误测率猛然提升了20%。 查下来才发现,测试系统的地线与回流焊、贴片机的地线接到了一起。不干净的接地直接导致误测率的大幅上升
故事 3: 一个电池生产厂,利用安捷伦的34970A 数据采集器监控电池组的老化过程。结果通信接口卡经常出问题, 不得不送维修部更换。 最后请我们的维修工程师上门查故障原因。结果简单地用数字表量地线和零线的电压, 112V! 晕倒!
故事 4: 一个大功率电源的用户,输入是3相电。当一接GPIB插头的时候,立刻跳闸。 结果一查,是3相电的地线接错了
相信每位工程师都能说出很多这样的故事。但接地不良的问题是怎么出现的呢? 老赤脚医生列出了一些我们常遇到的情况:
1. 实验室地线质量不好,特别是线缆老化,电工的粗心大意造成错接、误接
2. 测试仪器的接地与一些大型设备的地线接到了一起,非常不干净。通常情况下,测试仪器的接地必须是单独的一个干净的独立接地
3. 插头和接线板的问题。 这是我们最经常遇到的。 这往往是我们平时工作过程中太大意造成的。
如图1。这是我在实验室找到的一个接线板。我量了地线和零线的电压竟然是86V! 原因很简单:接线板的插头接地线不知被谁掰掉了。当然,我也看到过很多掰掉接地端的电源线。其结果是一样的
图 1: 接线板的接地端插头不知被谁掰掉了。 结果86V的地线电压
图2 所示的是我们常能看到的非中国制式的电源线,由于很多仪器是进口的,电源线有可能五花八门。如果不加考虑地就随意使用这些电源线, 同样也会出问题
图2; 不同制式的插头
右边这张图是英制的插头。不用说,这在我们的接线板上根本没法用。但还是看到有人在用。 右边分别是日制和欧制的,它们都有接地线,但当它们插入我们最常用的接线板时,就会破坏接线板内部导电铜片的弹性,时间长了,如果再插入中国制式的扁平插头,就可能造成虚接。我也看到有些工程师采用这种插头的充电器,这也会破坏接线板的连接质量。
看到这里,相信不少的工程后都想确认一下自己工作台上的接地情况。做法很简单。如果你手边有一台数字万用表,直接测量地线和零线之间的电压。如下图,就是我在安捷伦实验室中测量得到的,测量值仅为1.2V, 非常良好的接地!
图3: 检测接地质量的最简单方法
但地线电压与零线之间的电压会不会是0V呢?如果是0V,就说明在配电端,电工偷懒把地线和零线短路了,根本没有接地!
277958625 2013年04月08日
学习了
学习了
wccd 2013年04月09日
接地问题不可忽视。
接地问题不可忽视。
Ali007 2013年04月14日
很详实
很详实
447912586 2013年04月18日
这是一个很容易被人忽略的事情
这是一个很容易被人忽略的事情
Zaxife 2013年04月18日
同感。
在RS485通讯系统中,接地电位过高会导致共模电压过高烧掉通讯芯片;
在PLC模拟量采集系统中,接地电位过高同样的会导致测量偏差,长时间过高会导致AD芯片烧坏。
同感。
sunmoonnjch 2013年04月20日
很实用!!顶!!!
很实用!!顶!!!
thanks
