创维机顶盒的功耗怎么这么高?
2010年05月13日 09:42 发布者:老郭
北京的有线电视运营商歌华有线免费给我们换了高清机顶盒,创维的,型号是HC8800。这家伙太耗电了,待机的时候都发烫。网上查了一下,该机的标称功耗是25WMax。扯淡,25W的电器没这么烫,比我的等离子电视(200W+)还烫。
不知道这样的电老虎怎么会被允许上市。也不知道人家是怎样设计的,待机功耗和工作功耗一样高。
老郭 2010年05月13日
谢谢Sherwin为创维的辩解。俺这个机顶盒的功耗绝对不是几十瓦的。俺就是功率计来实际测量一下
待机功耗应该在1W以下才对。这个机顶盒确实是假待机。如果24小时开着,耗电确实不少。可关机后重新开机又费时。郁闷。
sherwin 2010年05月13日
在网上搜了一下,找到一则创维HC8800的拆解分析文章:
http://www.soomal.com/doc/10400000998.htm
从其描述、照片来看,尤其是老郭所说的功耗超过25W,我猜测这应该是一款X86架构的CPU,理由:
1、通常ARM核或者MIPS核的SOC,其整机功耗应该可以控制在20W以内的,超过这个数值大多数是X86核的;
2、通常ARM、MIPS系平台,周边的DDR一般是单颗或者两颗,鲜少有4颗的,只有X86系才会这样做;
3、除了4颗标准DDR之外,旁边还有一颗单独的32MB内存,这更是典型的X86架构的特征(独立显存,嘿嘿!)。
所以,从上所述,我猜测这应该是Intel的CE21XX或者31xx系列的SOC,嘿嘿! :P
老郭 2010年05月13日
Sherwin分析得很好。你可以去做技术侦探啦
能否估算其成本呢?用ARM或MIPS内核的处理器难道不行?
x86的耗电算是领教了
x86的耗电算是领教了
老郭 2010年05月13日
还有一个设计缺陷:外壳应该用黑色哑光的,这样方便散热。我们都知道黑体辐射效率最高。可这个机顶盒是白色的,而且很光滑。用黑色的也许就不这么烫了。
sherwin 2010年05月13日
粗略估计,整机的BOM成本,不会超过700元RMB(机壳及附件、软件除外)。
ARM和MIPS内核的SOC,在做高清应用方面绰绰有余了,但是在做网络应用方面,会有一定的制约,在这方面反倒是X86架构的更容易实现。
当然,不是说前者不行,而是软件工作量相对要大很多,这对于创维这种生产销售型企业来说,难度不小的,为了能尽快抢占市场,采用X86芯片应该是首选。以后在采用ARM或者MIPS芯片进行降价处理。很多国内大厂都是采用这种策略的。
一朝成名 2010年05月14日
300左右~~~~
现在功耗底的平台很多~
做到10W以下一点问题没有,特比是ARM
300左右~~~~
现在功耗底的平台很多~
hfyung2003 2010年07月06日
多謝各位分析我明白了
多謝各位分析我明白了
pros 2010年08月19日
呵呵
呵呵
qdqc 2010年08月23日
分析的不错
分析的不错
陈小东 2010年08月27日
多謝
多謝
陈小东 2010年08月28日
多謝
多謝
金陵居士 2011年08月26日
同感,待机温度太高,不用的时候最好还是关闭电源
老郭误解了。
机顶盒这玩意,一般的功耗也就是这个数。通常来说,在正常工作状态下,标清机顶盒的功耗大约7~10W;高清机顶盒一般在15~20W之间;如果是使用的X86架构的芯片,有可能升到30W左右。
至于发热严重,那是另外一个原因引起的。简单来说,就是偷工减料。
一般国内厂家为了节省成本,往往都让元器件“满负荷”甚至超负荷工作。比如电路的功耗是8W的,正常的设计就应该预留1/3的功率余量,也即采用12W的电源。但是很多厂家为了省钱就直接采用8W或者至多9W的电源设计,这就导致电源发热严重了。
其次,为了省钱,往往厂家会把散热片、风扇节省掉,而直接使用机壳来散热,这就导致大量的芯片发热都被传导到机壳表面,因此机壳表面就特别烫。
还有一个原因是,机顶盒一般都采用嵌入式芯片和操作系统,开机启动比较慢。而为了不给用户造成不良印象,所以一般在待机的时候,都不是真正的待机,而仅仅只是把视频输出信号关闭了,实际整机依然在正常运转。这就导致功耗和热量一点都不变,继续在浪费你的电能,嘿嘿! :lol
