老郭, 俺想找你商量点事.
2010年05月11日 09:31 发布者:sinanjj
https://219.231.146.106/remoctrl/这个系统, 你看看, 可以控制任何连接到服务器的设备.
我可以给你开放源代码, 你提供服务器运行. 然后产生的盈利算你的.
我用这个去拉硬件厂家进来.
我和我老板谈判, 他最终同意我对外推行. (我本来就准备要个服务器, 结果我老板对网络不熟, 不同意, 但可以让我对外推, 我只好这么干了.)
sinanjj 2010年05月11日
我给你源代码.
你添加个logo, 广告啥的都行.
我现在主要负责这个软件的项目应用, 包括路灯和节能建筑节能等.
不太可能抽出太多时间.
最好是admin能看懂, 能改动, 盈利归你.
我就要个名誉就行. 这个东西的影响力和前途很大, 俺能混个**技术之父就行了, 不求别的.
我给你源代码.
你添加个logo, 广告啥的都行.
不太可能抽出太多时间.
sinanjj 2010年05月11日
你给我个邮箱, 我给你发些源码, 看看你的技术人员能看懂不.
主要是:
javascript, html , svg (这些都好懂.)
后台采用了django, 和一个epoll构架支撑百万socket连接. C语言的和python的. 这些就不太好懂了.
主要是:
sinanjj 2010年05月11日
打不开那个链接呀
我们可以提供服务器(只要流量不是特别大),你想干啥都行(只要不违法)。你最熟悉这个,还是由你来操作吧,我们尽力帮忙,盈利归你:)
老郭 发表于 2010-5-11 09:45 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
教育网速度过慢, 这正是令我头疼的问题, 本想让我老板弄台服务器, 结果他又要等一些应用成熟.
我就直接要了对外提供服务这个权限, 他同意了.
于是我就四处找服务器支持啊......
光让你服务器支持不让你盈利也不行, 所以盈利算你的. 名誉有我的就行了.
打不开那个链接呀
于是我就四处找服务器支持啊......
老郭 2010年05月11日
我的邮箱是guo at eechina.com
sinanjj 2010年05月11日
以发出.
网站后台采用django框架
40%的python代码, 40%的javascript, 20%的C,
我写的比较混乱, 你先大体看看能看懂不.
看不懂我写些文档仔细解释下这个源码结构.
以发出.
网站后台采用django框架
sinanjj 2010年05月11日
我觉得有必要说下这个系统的构架, 它的大体设计思路, 它是如何工作的, 这样你就能了解一些事情.
首先, 物联网, 设备联网, 这些概念, 设备联网, 就是设备接入网络, 像PC一样, 插根网线上网(或者用wifi无线上网).
但是设备不是PC, 它不受人的控制, 它的行为就像PC上的的一个程序(或者说嵌入式系统上跑了一个连接网络的程序), 那么, 第一个要说明的就是: 这个设备在socket中的角色是client, 就是设备是主动连接服务器的, 我这个设计不像家庭网关, 家庭网关是一个socket server. 在我这个设计中, 设备只有两种状态: 连接上服务器,和没连接上服务器, 也就是说, 设备一上电, 就按照人设置好的, 连接服务器的ip和port.
(这也可以解释为什么要说要自己写tcp栈, 因为这个tcp栈只完成一个client的功能就够了, 代码量大大减少, )
服务器端会开放一个端口接受设备的接入, 比如: 我服务器202.194.201.182开放5000端口作为设备接入端口.
那么, 设备端要设置, 设备上电以后, 就连接202.194.201.182的5000端口, 一旦设备连上服务器, 那么一条socket连接(tcp连接)就建立了, 服务器这边会记录这个socket连接的文件描述符, 并刷新数据库, web界面是通过ajax不断更新数据库内容的, 那么, 在socket建立后, web界面会显示这个物体激活.
剩下的就是联网的设备向服务器发送数据, 等待人在web界面上点击按钮下达指令.
那么这个问题就来了, 传统的web服务器主要是web界面和数据库之间打交道, 也就是说我们看到的web界面实质内容都是放在数据库的, 在我这个设计中, 类似传统web, web界面内容也是放在数据库的, 不同的是: 有管理设备连接的程序, 不断更新这个数据库的内容, 可以这么表示:
实物---->internet----> 物联网驱动程序----->数据库 ----->web界面
也就是说: 运行这个程序, 对服务器的要求是: 要有开放socket端口服务的权限. 而我们知道, 一般的网站都是托管的, 也就是虚拟主机概念, 而虚拟主机一般是不给开socket端口做服务器权限的. 这正是问题所在.
我要求我老板给服务器未果, 原因也是在这里-----我公司现有的网站也是托管的, 而我老板承诺我相关项目完成后再弄独立的服务器.
这就是我现在没办法对外求独立主机的原因.
wangkj 2010年05月12日
服务器好办,我有。
大蚂蚁也有。
当然老郭也有。
服务器好办,我有。
大蚂蚁也有。
当然老郭也有。
sinanjj 2010年05月12日
就是啊,
我就说吗.
我都开放源代码, 盈利归运营者, 都这条件了, 就我这代码影响力, 我就不信没人识货啊....
这玩意实际上是物联网实现的一个雏形.
如果我开放源代码, 并且大家都理解的话, 那这个市场很快就会被打开.
到时候我们就可以登录网站来看家里的设备状况了. 你说这个市场有多大?
我现在在我公司培训新人, 正好想建立视频服务器, 如果大家看不明白, 我可以让你登录到我机器上来. 我给你演示.
就是啊,
我就说吗.
这玩意实际上是物联网实现的一个雏形.
原野之狼 2010年05月12日
既然大家都这么客气 那还不如把盈利作为基金来做点事情
司南的想法不错呀 不过你这宣传做得挺大 但是网站我就从来没有打开过
最近俺也正好正在弄SOCKET 你这安全问题是怎么做得呢
admin 2010年05月12日
司南,俺前两天不在,今天刚回来,看到你的代码了,说实话看不太懂,你需要我这边做什么?
应该不光是上传到服务器那么简单吧,服务器上面还需要做什么配置么?
sinanjj 2010年05月12日
原野之狼 发表于 2010-5-12 13:27 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
因为我老板没有给我提供服务器啦, 你说我郁闷不郁闷, 我老板光想着用于现有的项目上, 不想者让我对外扩张.
我那个网址还是学校的服务器, 你说你能打开么? 现在我开放源码. 你也可以给我要一份.
socket的安全问题, 首先要知道, socket的client端不会有安全问题, 因为它不对外提供服务, (这个你该知道吧)
socket server的安全问题就得靠密码了, 就是你连接我这个服务器, 上来就得送给我密码. 密码在用户界面里 设置.
这样对应用户界面的图标和实物
这样对应用户界面的图标和实物
sinanjj 2010年05月12日
admin 发表于 2010-5-12 14:19 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
首先你看看driver文件价里的socket_router.c
这个就是支持百万当量socket的epoll构架小程序, 你看看我里面画了副图, 你看看能明白不.
sinanjj 2010年05月12日
我发现我现在需要被理解.
开源是个很好的方式.
估计要是不开源, 这些代码早晚要烂在我手里........
我发现我现在需要被理解.
开源是个很好的方式.
sinanjj 2010年05月12日
fastcgi, 这个你该知道.
看看django的几个小例子.
这个使用了nginx+django fastcgi 框架. 你看看你能不能用起来
fastcgi, 这个你该知道.
看看django的几个小例子.
admin 2010年05月12日
司南QQ是多少,或者建立一个QQ群,有不懂的地方大家可以一起讨论。
sinanjj 2010年05月12日
你把问题发我邮件先, 我现在也在培训人.
很快会弄视频教程和jabber的聊天服务器.
原野之狼 2010年05月12日
我的邮箱:
hugui_bj at 163.com
拜读一下司南的程序
我的邮箱:
hugui_bj at 163.com
拜读一下司南的程序
sinanjj 2010年05月13日
正在建立一个可以远程登录的服务器.
不过现在仅限于linux上使用.....
正在建立一个可以远程登录的服务器.
sinanjj 2010年05月13日
我的邮箱:
hugui_bj at 163.com
拜读一下司南的程序
原野之狼 发表于 2010-5-12 23:41 http://www.eechina.com/images/common/back.gifjavascript:;
发出
我的邮箱:
hugui_bj at 163.com
拜读一下司南的程序
发出
sinanjj 2010年05月13日
login890.gicp.net:1080
电信的服务器.
admin可以在linux下用nxclient登录上去操作.
电信的服务器.
sinanjj 2010年05月13日
聊天服务器建立.
jabber协议
服务器:
login890.gicp.net
使用Gajim 登陆.
聊天服务器建立.
jabber协议
服务器:
login890.gicp.net
使用Gajim 登陆.
admin 2010年05月13日
电信的服务器.
sinanjj 发表于 2010-5-13 13:39 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
我用的几台电脑都是Windows,包括服务器 :(
电信的服务器.
sinanjj 2010年05月13日
admin 发表于 2010-5-13 17:07 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
哭....
我给你发封邮件详细问下构架情况. 看看能不能用fastcgi扩张.
哭....
原野之狼 2010年05月13日
用 晕到死 的还不少 包括我
用 晕到死 的还不少 包括我
原野之狼 2010年05月13日
看了下代码 写得很好
根据提示 看了下socket_router.c
基本算是明白了你的意思
似乎对于client的write操作没有体现
只是把in来的数据write到了socket_up
俺对于LINUX比较白痴 一边查资料 一边看
重点应该就是对于epoll的应用
至于其它的web方面的代码俺就不懂了 所以没有去看
看了下代码 写得很好
基本算是明白了你的意思
重点应该就是对于epoll的应用
sinanjj 2010年05月14日
看了下代码 写得很好
基本算是明白了你的意思
重点应该就是 ...
原野之狼 发表于 2010-5-13 23:33 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
怎么就没向下write的. socket_up向下发数据, 数据的前4个byte当成文件描述符号, 向下write
看了下代码 写得很好
基本算是明白了你的意思
重点应该就是 ...
sinanjj 2010年05月14日
你再仔细看看..
可以看看driver里的其它几个, 直接写数据库操作的C.
那些个比较复杂.
epoll只是个工具. 如同说你写网站要用django框架一样.
了解epoll并不能了解整个系统的全貌 . 但是不懂epoll肯定没戏
你再仔细看看..
那些个比较复杂.
原野之狼 2010年05月14日
sinanjj 发表于 2010-5-14 12:54 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
刚刚再看了看 是有的 呵呵
刚刚再看了看 是有的 呵呵
原野之狼 2010年05月14日
从do_use_fd里发到socket_up
在epoll那块的in事件里判断是不是来自于socket_up 如果是的话再发至client
是这么回事不 司南不要鄙视我哈
是这么回事不 司南不要鄙视我哈
sinanjj 2010年05月15日
是的, 就这么回事.
数据包交由上层脚本处理.
使用了django的数据库操作框架.
开始的时候是直接解析数据包写入数据库的. 你可以看看driver中其他文件.
需要postgresql数据库操作的知识.(你看看估计也能猜出来)
那么现在我需要服务器啦.....
你说这个东西做大了什么影响力,
是的, 就这么回事.
数据包交由上层脚本处理.
使用了django的数据库操作框架.
那么现在我需要服务器啦.....
你说这个东西做大了什么影响力,
原野之狼 2010年05月15日
在Linux下操作数据库我一窍不通 所以没有看那块的代码
物联网是个发展方向
我昨儿个还查了下物联网到底是个啥东西:
-----------------转自百度百科-------------------
定义
物联网的英文名称为"The Internet of Things” ,简称:IOT。由该名称可见,物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础之上的延伸和扩展的一种网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信。因此,物联网的定义是通过射频识别(RFID)装置、红外感应器、 全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网相连接,进行信息交换和通信,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
这里的“物”要满足以下条件才能够被纳入“物联网”的范围:1、要有相应信息的接收器;2、要有数据传输通路;3、要有一定的存储功能;4、要有CPU;5、要有操作系统;6、要有专门的应用程序;7、要有数据发送器;8、遵循物联网的通信协议;9、在世界网络中有可被识别的唯一编号。
2009年9月,在北京举办的物联网与企业环境中欧研讨会上,欧盟委员会信息和社会媒体司RFID部门负责人Lorent Ferderix博士给出了欧盟对物联网的定义:物联网是一个动态的全球网络基础设施,它具有基于标准和互操作通信协议的自组织能力,其中物理的和虚拟的“物”具有身份标识、物理属性、虚拟的特性和智能的接口,并与信息网络无缝整合。物联网将与媒体互联网、服务互联网和企业互联网一道,构成未来互联网。
------------------END----------------------
对于物联网到底未来会发展成什么样子的,似乎业界并没有一个成熟统一的标准。
我觉得司南弄的东西只是物联网的一部分,是从传统的CS模式的程序转到了BS模式的程序,我最近正好在弄一个CS模式的系统,但是我更看好BS模式的系统。
当然司南现在所说的影响力,我认为是有的,但是其间还是有很长的路要走,要做起来并不单单是技术的问题,其它方面还需多努力。愚见请多指点。
物联网是个发展方向
我昨儿个还查了下物联网到底是个啥东西:
定义
sinanjj 2010年05月16日
恩, 我快找到投资了....
估计会单干
恩, 我快找到投资了....
估计会单干
sinanjj 2010年05月16日
到时候你就知道了
到时候你就知道了
打不开那个链接呀
