双通道SAS/SATA转接驱动器(Maxim)
2010年05月04日 10:18 发布者:嵌入式公社
Maxim推出双通道缓冲器MAX4952B,器件设计用于转接驱动发送和接收通道的SAS/eSATA/SATA信号,支持6.0Gbps数据速率。器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。MAX4952B针对服务器等应用而设计,在这些应用中,信号通过连接器和背板的长线传输,到达中间层,然后再经过外部连接器传输,整个过程需要满足串行ATA国际组织规定的标准:串行ATA 3.0版规范(SATA 6Gbps)。器件还非常适合工作站等需要通过长距离电缆和电路板传输信号、补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。MAX4952B输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功能,可有效支持SAS/SATA带外(OOB)信令。SAS模式下,120mVP-P或更小的输入信号被判断为关闭,不会通过器件输出;SATA模式下,OOB检测电路将禁止低于50mVP-P的输入信号通过器件输出。这种方法在允许OOB信号通过MAX4952B传输的同时能够有效防止系统响应噪声。
该款转接驱动器具有断电模式,可通过使能输入禁止输出。器件还具有独立的输出升压控制,允许用户对转接驱动器的每个通道进行编程,以补偿电路板和信号通路的损耗。MAX4952B采用3.3V单电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。器件采用超小尺寸4mm x 4mm、20引脚TQFN封装。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
