Maxim推出业内尺寸最小的双极性±5V、16位模数转换器(ADC) MAX11166和MAX11167
2012年12月17日 09:12 发布者:eechina
Maxim高度集成的16位ADC具有更低功耗和高集成度特性,适用于高精度测量应用Maxim推出业内尺寸最小的双极性±5V、16位模数转换器(ADC) MAX11166和MAX11167,现已开始供货。MAX11166和MAX11167采用微型9mm2封装,是仅有的内置带缓冲基准的12引脚、16位双极性ADC,与竞争方案相比大大降低了成本,并可节省至少88%的电路板空间。该系列高度集成ADC采用超摆幅(Beyond-the-Rails)技术,在正5V单电源供电条件下能够处理±5V输入信号,无需额外的负电源,有效简化系统设计。19.5mW (500ksps采样速率)、1μA 关断电流的低功耗设计,使得该系列ADC非常适合高精度测量数据采集系统(DAS)、工业控制系统/过程控制、医疗设备和自动测试设备(ATE)。
MAX11166和MAX11167通过SPI兼容串口以2.5V、3V、3.3V或5V逻辑电压进行通信,采样速率分别为500ksps和250ksps。可通过串口将多个ADC菊链连接,用于多通道同时采样;此外器件还提供转换完成信号指示,简化系统同步和定时。Maxim专有的输入电荷泵架构允许对高阻输入源直接采样,从而在一些应用中省去了驱动ADC输入所需的外部模拟缓冲器。
主要优势
• 高集成度:业内封装尺寸最小(9mm2)的16位ADC,内置带缓冲的基准,通过超摆幅技术能够实现真正的地电位以上及以下的±5V双极性测量
• 优异的模拟性能:92.6dB SNR支持较宽的动态范围、具有业内最佳的线性度指标(±0.5 LSB INL、±0.2 LSB DNL,典型值),能够以竞争方案一半的功耗实现高精度测量
• 设计简便:内部带缓冲的高精度电压基准和高阻抗输入可降低功耗、节省空间
业界评价
• Maxim Integrated负责ADC产品线的执行总监Martin Mason表示:“Maxim是唯一一家在微型16位双极性ADC中集成基准的公司,在微型封装内集成基准并提供双极性输入能够为工程师降低功耗、节省空间及成本”。
• Databeans研究总监Susie Inouye表示:“过去,工程师必须借助外部电路以实现真正的双极性信号测量。MAX11166和MAX11167系列器件能够兼具小尺寸与宽输入范围特性,内部基准可使工程师有效简化设计”。
供货、温度及价格信息
• 可靠的12引脚封装(3mm x 3mm TDFN),支持±5V输入以及250ksps和500ksps采样率
• -40°C至+85°C工作温度范围
具有18位扩展分辨率版本的器件将于2013年上半年发布。
