ADI推出集成复杂波形生成功能的DAC
2012年12月14日 14:26 发布者:eechina
ADI的四通道12位AD9106和单通道14位AD9102 DAC均为单芯片产品,可减少元器件数目并简化需要重复产生复杂波形的应用Analog Devices,Inc. (ADI)最近发布了四通道、12位/单通道、14位的180 MSPS波形发生器 AD9106/AD9102,均片内集成静态随机存取存储器 (SRAM) 和直接数字频率合成器 (DDS),用于复杂波形生成。ADI 最新的 DAC 可产生诸如超声传感器激励、医疗仪器、便携式仪器仪表、信号发生器和任意波形发生器等应用所需的高速、高动态范围、多通道复杂波形。
片内 DDS 的最高工作频率为180 MHz,集成24位调谐字,支持10.8 Hz/LSB(最低有效位)的频率分辨率,所有 DAC 均提供单频输出以及独立可编程相移输出。模式数据可包含直接生成的 SRAM 存储波形、SRAM 调幅 DDS 输出或来自 SRAM 的 DDS 频率调谐字,具有线性调频或频移键控 (FSK) 调制能力。内部模式控制状态机可让用户对所有 DAC 的模式周期、每个 DAC 通道信号输出的周期内起始延迟、以及模式的重复率进行编程。串行外设接口 (SPI) 用于配置数字波形发生器,并将模式载入到 SRAM。
AD9106/AD9102 DAC 波形发生器的特性:
片内4,096字模式存储器
片内24位调谐字 DDS
休眠模式功耗:< 5 mW (3.3 V)
电源电压:1.8 V 至3.3 V
SFDR(至奈奎斯特频率):
o 86 dBc(1 MHz输出)
o 85 dBc(10 MHz输出)
相位噪声:-140 dBc/Hz(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA)
差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
报价、供货与配套产品
产品样片供货量产分辨率
(位)通道采样速率
(MSPS)千片订量报价封装
AD9106现在现在12418015.00美元/片32引脚、5x5mm LFCSP
AD9102现在2013年1月14118012.35美元/片32引脚、5x5mm LFCSP
配套器件包括 ADI 的低噪声、低失真运算放大器 ADA4817;低噪声差分放大器 AD8129;以及低抖动时钟分配 IC AD9514。
查看 AD9106和 AD9102 DAC 产品页面、申请样片和下载数据手册:
o http://www.analog.com/AD9106
o http://www.analog.com/AD9102
从 ADI 在线中文技术论坛获得支持:http://ez.analog.com/community/data_converters/high-speed_dacs
更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006
