2220-30-1 / 2230-30-1多通道可编程DC电源(二)
2012年11月28日 11:10 发布者:majake2011
配置通道加倍输出电压或电流,或创建双极性电源 如所需电源高于30V或1.5A,可以将两个30V通道进行组合。这两个30V输出可串联布线,允许最大1.5A电流的60V输出,或者并联布线,以实现30V,3A输出。在串联或并联配置,电源提供特殊的显示模式,指示这一组合的实际电压及电流。连接输出创建±30V双极性电源,以及使用Tracking模式时在两个输出之间维持一个用户定义的比率也是容易的。这些工作模式扩展了电源的性能,同时前面板显示出这些特殊模式下的实际输出,以避免显示数据的任何混淆或错误解释。 诸多便利特性帮助快速获取数据结果 2200多通道电源提供诸多特性快速简单的获取结果:• 一 个具有用户可选步长的旋钮便于检测电路对变化电压或电流的响应。或者,可以使用直接输入的数字键盘方便的设置精确的电压及电流数值。• 各个通道在显示屏上具有各自的示值读数。直观读取传递到各个通道的电压和电流。明亮的真空荧光显示器可在一定距离、角度或昏暗的光照条件下提供极好的可读性。• 为节省重复测试的时间,可通过简单按下Save按钮将仪器设置保存30个内存位置。为调出配置,仅仅需要按下Recall按钮,以及选择所需要的设置。 保护被测设备 2200系列多通道电源包含最大电压设置,防止电压不慎调节超出用户设定的限制。独立输出允许对各个输出通道设定不同的限制。利用数字键盘,可以在测试启动之前快速精确的设定电流限制。此外,用户可定义密码锁定前面板,在重要测试中防止意外的调节。 简易的自动化测试 这些电源都包含一个USB 符合TMC的器件端口,允许用户根据偏好选择合适的编程平台进行PC控制。对于基本的仪器控制、数据记录以及分析,2200系列多通道电源可通过National Instru-ments的Tektronix Edition LabVIEWSignalExpress™来控制。SignalExpress支持宽范围的Tektronix台式仪器,可实现整个台式或系统级的自动化测试。各个仪器特性可从一个直观的软件接口来访问,可以自动进行需要多个仪器的复杂测量,易于采集和分析结果——所有操作都通过PC完成。 * 对于所支持的泰克公司的LabVIEW SignalExpress的仪器的完整列表,请访问:www.tektronix.com/signalexpress. 想与吉时利测试测量专家互动?想有更多学习资源?可登录吉时利官方网站http://www.keithley.com.cn/ 网友评论
spy007868 2014年02月05日
复制下来!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!!!
肯定不会便宜。
