Vishay发布应用于国防和航天的新款QPL氮化钽薄膜片式电阻
2012年11月01日 10:10 发布者:eechina
器件具有0.1%的容差和25ppm/℃的TCRVishay推出通过QPL MIL-PRF-55342测试的新款表面贴装片式电阻---E/H (Ta2N) QPL,保证可靠性达到100ppm的“M”级失效率。新的E/H (Ta2N) QPL电阻使用耐潮的氮化钽电阻膜技术制造,为国防和航天应用提供了增强的性能规格,包括0.1%的容差和25ppm/℃的TCR。
E/H (Ta2N) QPL电阻适用于国防和航天应用的控制系统,这些应用需要考虑在潮湿条件下工作或长期的储存问题。器件的氮化钽电阻膜可确保耐潮水平超过MIL-PRF-55342限值的50倍。
E/H (Ta2N) Mil-PRF-55342薄膜电阻具有不到-25dB的极低噪声和0.5ppm/V的电压系数。电阻的卷绕式端接采用了一个粘性很强的粘合层,上面覆盖的电镀镍栅层可适应+150℃的工作条件,对典型电阻的影响小于0.010Ω。
新电阻采用01至12的M55342外形尺寸,功率等级为50mW~1000mW,工作电压为40V~200V,根据不同的容差,阻值范围为49.9Ω~3.3MΩ。
E/H (Ta2N) Mil-PRF-55342薄膜电容器现已量产,供货周期为八周到十周。
